19.09.2013, 12:06
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от TEHb
CCVS вроде работает, если я что-то не понимаю - кинь схему, гляну.
Да сегодня работает. Видимо день был такой.
Кстати, не пользуюсь 8ой версией исключительно из-за несовместимости sec файлов со старыми.
19.09.2013, 12:16
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от Orion_33
Да? А в ДШ написано, что нули. 8183F–AVR–06/12, с.51-52.
Можешь ли для меня перевести то, где я этого не вижу... это первое.
Второе, при любом раскладе, певичная настройка регистров таким способом не корректна. Обнуляешь и пишешь ЗАВЕДОМО свое, ну а потом как считаешь нужным.
Третье, если речь о Протеусе, то можно посмотреть чему равен регистр при старте...
19.09.2013, 12:48
Сообщение от mimuh64
Код:
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
0x12 (0x32) PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0 PCMSK0
Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Странно, что в одном и том же Протеусе для МК серии АТмега это решение работает, а для АТтини - нет...
19.09.2013, 13:03
В моделях все может быть, поэтому настройку нужно делать, так что бы было однозначно... Я вижу что первичную настройку ты у себя делаешь как Регистр | = биты. Это не правильно. Если это не оправдано сохранением предыдущего значения....
19.09.2013, 13:08
Почему это не правильно, если в ДШ прописано четко, что начальные значения - нули?
А если этот кусок кода я буду использовать потом не в начале программы? А если я инклуды поменяю местами? Должно быть универсальное решение.
Я думаю, что если есть расхождение с ДШ и с другими моделями, то это ошибка модели. Мое дело указать на эту ошибку, а разработчики сами решат, править ее или нет
19.09.2013, 13:18
C одной стороны ты прав, а сдругой стороны очень много если...
Если твоя цель указывать разработчику на ляпы, это одно, а все остальное это другое. Вот ты и нарвался на универсализм. Значит нужно уметь быстро выявлять такие ляпы самостоятельно. Я делю так, а как делать тебе - решай сам. Поэтому я быстро и нашел твой "универсализм"...
19.09.2013, 13:21
Спасибо, я твою идею возьму на вооружение. А пока можно мирно разойтись
19.09.2013, 13:39
Сказал спасибо: 19
Подтверждаю, в моделях ATtiny24/44/84 регистры PCMSK0 и PCMSK1 имеют значение все 1, должны быть 0.
Будет исправлено в следующей версии.
19.09.2013, 13:47
Сообщение от TEHb
Давно хотел спросить (правда 8 версию пока не юзал), флаг ошибки стоп битов при приеме по USART для АВР будет доступен для чтения (выдается только предупреждение, сам флаг в регистре статуса не индицируется)?
19.09.2013, 14:07
ТЕНЬ,
обратите еще внимание, что у серии АТмега88 есть еще глюк при работе UART в режиме SPI: последовательность выводимых битов зеркальна относительно железного МК. Пришлось писать вот так:
Код:
#ifdef PROTEUS
// GCPDEAFB
#define _1 0b10111110 // ____
#define _2 0b01100010 // F | A | B
#define _5 0b00101001 // |____|
#define _0 0b10100000 // E | G | C
#define _U 0b10100100 // |____|
#define _n 0b00110111 // D * DP
#define _O 0b10000000 // 0 с точкой
#define __ 0b11111111 // пустой знак
#endif
#ifdef HW
// BFAEDPCG
#define _1 0b01111101 // ____
#define _2 0b01000110 // F | A | B
#define _5 0b10010100 // |____|
#define _0 0b00000101 // E | G | C
#define _U 0b00100101 // |____|
#define _n 0b11101100 // D * DP
#define _O 0b00000001 // 0 с точкой
#endif |
И еще вот это:
Код:
static inline void WriteSPI(uint8_t value)
SBI(UCSR0B,TXEN0); // В режиме симуляции в Протеусе идет постоянная генерация байта, поэтому приходится отключать и включать порт
UDR0 = value;
while (!(UCSR0A & 1‹‹TXC0));
SBI(UCSR0A, TXC0);
CBI(UCSR0B,TXEN0);
Проект старый, подзабыл уже, но вроде как идет постоянная генерация последнего байта, если принудительно не останавливать. В железе не проверял, но по идее должно быть так: байт послал и замолчал.
Последний раз редактировалось Orion_33; 19.09.2013 в 14:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
