10.11.2014, 02:45
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Galbert
Вернемся к теме. Лампа накаливания через диод.теоретически мощность 1/4, но учитывая нелинейность мощности спирали лампы от ее температуры, наберусь наглости аппроксимировать ее мощность на уровне 0,707 от номинала жду возражений
Опять придумываете. 100 ватт лампа включена на 10 секунд, средняя мощность потребления 100 ватт. Затем, включили на пять секунд, а следующие пять выключили, средняя мощность какая? А квартирный счетчик сколько накрутит, если в два раза меньше времени включённая будет? Очевидно же, что в два раза меньше и накрутит. А диод чем от выключателя отличается?
В мультисиме будьте осторожны, иногда неправильно работает.
10.11.2014, 04:04
Сказал спасибо: 231
Сообщение от alexandr-spb
Тут без интегралов никуда.
Объясняю арифметикой.
Первые ~полсекунды (утрирую) нить холодная, мощность лампы ~700 Вт.
0,5*700+9,5*100=1300Вт/10с=130Вт средней мощности за 10 с
а за 5 секунд работы:
0,5*700+4,5*100=800Вт/5с=160Вт
Неочевидно.
Индуктивность проводов и быстродействие диода неизвестны, анализ гармоник не проведён.
ЦЭ6850М-Ш31: "электросчетчик обеспечивает достоверный учет до 45-ой гармоники сети"
А другие счётчики - всего до 17-й, 22-й или 40-й гармоники!
Термо-ЭДС тоже влияет, лампа осветительная иногда генераторной бывает.
"Второй важный вывод, следующий из приведенных зависимостей, это сильное влияние на коммерческую погрешность счетчика (КПС) направления потока мощности искажения. При увеличении угла между током и напряжением высших гармоник, что соответствует переходу потребителя из режима потребления реактивной мощности высших гармоник в режим их генерации, КПС резко возрастает."
"при одних и тех же значениях нагрузки в условиях несинусоидальных режимов в цепях с ШИМ, основная погрешность индукционных счетчиков электроэнергии в несколько десятков раз превышает их основную погрешность при синусоидальном режиме"
Последний раз редактировалось someuser; 10.11.2014 в 09:51.
Сказали "Спасибо" someuser
10.11.2014, 04:25
Сказал спасибо: 231
Китайцы спёрли идею про светодиод накаливания?
10.11.2014, 16:46
Сказал спасибо: 1,210
"Светодиод накаливания" это из рассуждения гламурных блондинок? Или что-то типа "твёрдотельной лампы накаливания"?
10.11.2014, 17:10
День добрый! Интересно начали и жаль не смогу все прочитать.. на полях "Радио" или рядом была статья что лампа на 100Вт через диод светит на 50Вт и потребляет... 75Вт.
10.11.2014, 17:45
Сказал спасибо: 231
Сообщение от mikaleus
Это лампа им. тов. Эдисона на светодиодах.
Первые упоминания - шутки на рус-яз. форумах.
Затем - издержки автоперевода с иероглифов.
Сообщение от 09011968
Лампа биспиральная или триспиральная, до скольки гармоник мощность меряли?
Последнюю ссылку в этом сообщении почитайте
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1443
Пора FAQ писать
Последний раз редактировалось someuser; 12.11.2014 в 07:46.
12.11.2014, 01:53
Сообщение от someuser
Сообщение от alexandr-spb Посмотреть сообщение
Неочевидно.
Ну как же неочевидно? Включили чисто активную нагрузку 100 ватт в розетку, квартирный счетчик накрутит 100 ватт за один час работы. Никакие гармоники не в счет, не о них разговор, считаем синус и нагрузку идеальными. Выключили из розетки нагрузку, счётчик совсем остановится, ведь так, остановится? Тогда, за полчаса работы накрутится именно 50 ватт, а вторые полчаса счетчик вообще крутить ничего не будет. Что вам неочевидно? Достаточно глазами взглянуть на свой счетчик при выключенных всех потребителей, не крутит. Диод тоже следует считать "идеальным", понимаем же. Половина времени наша нагрузка через диод выключена. Тут и математики никакой не нужно, элементарно.
12.11.2014, 02:05
Сказал спасибо: 73
Это вы о лампочке, или так - чисто умозрительно? Все ваши последующие выкладки для лампочки непригодны. И без не только математики, но и без физики с лампочкой не обойтись ну никак. Одно только несовпадение во времени максимумов тока и напряжения у лампочки с диодом может доставить уйму хлопот.
Сказали "Спасибо" Scadauser
12.11.2014, 07:58
Сказал спасибо: 231
Может FAQ напишем, что точно не 50%? Останутся только варианты от 51 до 99%
http://kvant.mccme.ru/1989/08/vechna...kaya_lampo.htm
А один графоман утверждал, что через выключенную лампу накаливания можно с помощью микрофонного эффекта звуки комнаты снимать и писать. Врал?
Я пока только про включенные КЛЛ нашёл:
"Экономичные лампы освещения - закладка в каждую комнату".
http://www.radioscanner.ru/forum/topic29131.html
Последний раз редактировалось someuser; 12.11.2014 в 08:01.
12.11.2014, 08:41
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Точно.
Я такую же хрень слышал лет 30 назад. Говорили, что получали запись на бобинном магнитофоне, от лампы накаливания.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
