14.02.2011, 19:02
#1561
Сказал спасибо: 41
Re: Proteus общие вопросы
Здраствуйте, помогите решить проблему: каким образом можно залить в PROTEUS из текстового файла следующие данные:
17763 19359 19301
17773 19363 19310
17781 19366 19313
17784 19379 19318
17803 19373 19335
17813 19388 19348
17826 19386 19343
17828 19397 19348
........и т.д.
Спасибо
14.02.2011, 19:52
#1562
Сказал спасибо: 698
Сообщение от KruBoHic
17763 19359 19301
17773 19363 19310
17781 19366 19313
17784 19379 19318
17803 19373 19335
17813 19388 19348
17826 19386 19343
17828 19397 19348
........и т.д.
Спасибо
В какое именно место вы хотите залить?
Гусары! Малчать!
14.02.2011, 21:32
#1563
Сказал спасибо: 41
Хотелось бы в дальнейшем выводить на ЖКИ в виде графиков и/или спомощь МП производить обсчет над этими масивами. Хотел бы узнать реально ли такое??
14.02.2011, 22:23
#1564
Сказал спасибо: 698
Вполне. Изучайте компонент COMPIM.
17.02.2011, 23:36
#1565
Здравствуйте. Помогите с проблемой: Proteus 7.4, На tiny13 не получается симулировать работу WDT в режиме прерывания. Частоту тиньки включил штатную 9,6МHz, задаю прескалер WDT - деление на 128К, а при симуляции получается период прерываний вместо 1с - 500 мкс. Но надо признать, период прерываний завит таки от коэффициента прескалера. Похоже на то, что протеус не знает, что WDT тактируется от отдельного генератора 128К. Как эту ситуацию исправить? Поиск ничего не дал..
18.02.2011, 10:15
#1566
Не ругайте если что!
Провожу моделирование достаточно сложной схемы, необходимо получить два аналоговых графика, вывожу их в одно окно аналогового графа. Моделирование длится несколько часов, когда процесс завершается, то на моменте загрузки полученных данных в окно графа возникает ошибка. Я так понимаю она возникает из-за большого количества данных, по которым нужно построить графики. Хочу попробовать вывести эти данные во внешний файл, чтобы потом построить графики, но так и не понял как настраивается Tape Recorder. Или может есть другой инструмент для моих целей?
Может есть компонент для интерактивного отображения графиков во времени?
И есть ли в Протусе, кроме PWLIN, источник линейно изменяющегося напряжения с возможностью настройки скорости изменения этого напряжения?
Заранее спасибо!
18.02.2011, 15:32
#1567
Вопрос про Tape пока отпал, нашел где про неё рассказывается, попробую разобраться.
P.S. Так и не разобрался в каком формате сохраняются данные и можно ли этот формат задавать.
Последний раз редактировалось v_schurik; 18.02.2011 в 17:50.
21.02.2011, 09:19
#1568
Выяснил причину возникновения ошибок при моделировании и построении графиков. Во время моделирования протеус требует достаточно много свободного места на жёстком диске, в моём случае ему требовалось порядка полутора гигов, а свободного было всего гиг. Освободил место и проблемы решились.
Возник еще один вопрос: есть ли средства для построения графиков, где параметром служит не время, а необходимая нам величина, будь то напряжение, ток и так далее?
21.02.2011, 13:10
#1569
Сказал спасибо: 28
Сообщение от v_schurik
Смотрите графики DCSWEEP, ACSWEEP и TRANSFER.
Примеры применения есть в папке Graph Based Simulation.
21.02.2011, 17:56
#1570
Данные компоненты не подходят или я просто не понимаю как мне их применить для своей задачи. Необходимо построить график по двум рассчитываемым параметрам, т.е. у меня есть два пробника на которых отображаются результаты моделирования в виде изменяющегося напряжения. Один из пробников должен служить источником данных для оси абсцисс, а другой соответственно для оси ординат. Грубо говоря это координаты х и у и в результате моделирования должна быть отображена окружность.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
