24.08.2014, 19:41
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
locik_1,
Есть у меня схема измерителя емкости. Не разу ее ни куда не применял. Не знаю
как с измерением не выпаивая. Правда изм. напряжение 10в. Можно посмотреть что переделать.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.08.2014 в 19:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
24.08.2014, 19:52
Сказал спасибо: 168
посмотрю потом.сейчас не хочется в ней разбираться.
Сказали "Спасибо" locik_1
24.08.2014, 20:23
Сказал спасибо: 168
работает при 10мВ.но как не понял.ключ молчит.
24.08.2014, 21:16
Сказал спасибо: 827
locik_1,
На ключе сделан генератор заряда, если такую схему делать для использования
в железе, то надо что-то собирать другое.
Вам измеритель индуктивности не нужен, тоже есть схема.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.08.2014, 21:27
Сказал спасибо: 168
Александр,я не понял почему он не переключается.
до железа пока далеко.с этим потом.найти мосфет с
низким сопротивлением и прочими достоинствами
сейчас не проблема.прецизионные ОУ,поскольку они оба работают на НЧ тоже.
я думал схема просто измеряет среднюю величину тока
через конденсатор.но по видимому это не так.
25.08.2014, 08:09
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Схема работает, я запускал ее от 1в на кондере, на меньших не работает.
Тут видимо надо изменять параметры виртуальных ОУ.
Что касаться ключа. Он работает. Включается один раз, при начале вкл. моделиров. На время установленное в его настройках. Зарядил измеряемую емк.
и все, его функции кончились. Кстати временем тоже можно поиграть.
Даю скрин при 1в.
Собирал я в железе измеритель емкости. Схема была из журнала Радио.
Собрана была у меня на макетной плате, все хотел ее перевести на печать, но так на макетке
и была. Схема представляла приставку к частотомеру, частотомер вкл. в режим счета импульсов.
Даже сброс показаний управлялось кнопкой на частотомере. Сделана была на двух таймерах
1006ви1 в металокерамике в 14 выв. корпусе. И еще генератор на логике на 1мгц, кварцованный
несколько вентилей моп структуры. Работала схема хорошо. Принцип работы. Подсчет определ.
колл. импульсов точно соответсвующего с измеряемой емкостью.
Надо поискать эту схему. Найду обязательно пришлю.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2014 в 09:13.
26.08.2014, 08:24
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Добрый день!
Пытаюсь смоделировать дежурку ИБП по этой схеме
![](http://s019.radikal.ru/i639/1212/2d/d5496b436165.jpg)
Но что-то не очень получается.
Подозреваю, что косячу в модели трансформатора.
Посмотрите опытным взглядом, пожалуйста, в чем проблема
26.08.2014, 14:32
Сказал спасибо: 21
prinv...в принципе схемку вы собрали рабочую...только диоды поставили низкочастотные....для корректной симуляции необходимы параметры трансформатора по индуктивности обмоток(желательно иметь данные по сопротивлению и индуктивности рассеяния) и подобрать аналог 2SC5027...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
27.08.2014, 08:42
Сказал спасибо: 25
vlad3156, интересный компонент Inductor Coupling - где взяли? В стандартном наборе 13 версии не нашёл
27.08.2014, 10:15
Сказал спасибо: 21
...есть и 13й версии...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
