13.05.2015, 14:17
Сказал спасибо: 6,175
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Caxaroza
а где на подводной лодке якорь?
Лучше назовите самую длинную деталь автомобиля.
С уважением, Сергей
13.05.2015, 14:33
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
А я думал, это прикол - про якорь на подлодке (типа форточки). Ведь для якорной цепи дырка должна быть в борту.
У ПЛ два корпуса: - "лёгкий", снаружи и "прочный", внутри "лёгкого" - тама люди живут, а вот между ими чего только не напихано!!!!!!!!!!
13.05.2015, 14:38
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
Не разборная - кузов, А если можно ломать - катушка зажигания(провод) у бензиновых. Если приколоться - колесо - как известно, у "кольца (а колесо имеет таки форму кольца) начала нет и нет конца!"(с)
13.05.2015, 15:20
Сказал спасибо: 919
С уважением, Сергей
Провода.
С уважением, не Сергей
13.05.2015, 16:00
Сказал спасибо: 30
Вот такие как раз его обычно и точили, чтоб лучше в грунт входил.
Сообщение от shuliy
Это не есть ВСЯ правда!
Ну дык понятно, оне ж дизельные.
Хотя на нашей тоже был.
Сказали "Спасибо" omercury
13.05.2015, 19:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Федя-Инженер
если вал ротора зафиксировать, а к статору подводить питание, скажем, через кольца... - они что, поменяются названиями?
100%
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.05.2015 в 20:06.
13.05.2015, 21:11
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Вот, завидуйте!
Круто! Большому куску сердце радуется!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
13.05.2015, 21:18
AVO777, масла в огонь не желаете - нет ни какого ротора а есть якорь
Любой предмет (деталь) можно называть как угодно. Важно за сочетанием букв или звуков видеть смысл или образ.
Ротор, якорь, тыкорь - какая разница! Крутится - значит ОНО! Это конечно на бытовом уровне. Однако уверен, что у большинства технически грамотных людей словосочетание "вращающийся статор" вызовет смутное сомнение: что-то здесь не так!
13.05.2015, 21:21
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
ага, это как болт и винт, если болт засунуть в разные дырки, то и называться он будет соответствующе
без ТЗ результат ХЗ.
13.05.2015, 21:33
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
Зачем "Евростандарт" лучше традиционно в отверстие
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
