10.06.2022, 17:53
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Я только что это сделал.
ИН ушёл внутрь кружочка под названием ИТ...
Какие проблемы то?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 18:14.
Причина: проблемы ответа со смартфона
10.06.2022, 18:01
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Квинт
Это КАК???
http://library.ispu.ru:8001/electro/...text/04_1.html
Преобразуются - эквивалентные двухполюсники.
Таким образом, чтобы их свойства были одинаковые. В этом случае - замена одного другим не влияет на токи и напряжения в подключенной цепи.
10.06.2022, 18:06
Yuri222
Ну а я что сделал?
Таже самая ситуация что и у меня?
Вы мне внятно можете сказать, правильно я сделал или нет?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 18:13.
Причина: 7.15
10.06.2022, 18:24
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, очень внимательно читайте весь текст ответа Вам, лучше несколько раз.
Нарисуйте схемы эквивалентного преобразования источников:
Один двухполюсник с параллельным/последовательным (соответственно типу) сопротивлением в другой двухполюсник…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.06.2022, 18:39
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Квинт
Уровень инфантильности класса "Вы мне внятно можете сказать, минус 10°С это мороз или нет?"
Геннадий
10.06.2022, 18:52
E1=9В
R1=12Om
Из E1 и R1 делаем ИТ с параллельным R1.
Любой ИТ так или иначе содержит внутри ЭДС, это как машина без двигателя, поэтому Е1 ИН ушёл внутрь кружочка под названием ИТ
Рассчитываем ток ИТ при ХХ 9\12=0,75
Вопросы, пожелания, предложения?
Последний раз редактировалось Квинт; 10.06.2022 в 19:04.
10.06.2022, 19:33
Квинт, Вы бы на абстракциях сначала добились эффекта.
I=U/R
При I=const (последовательное соединение чего с чем?) что получается на выходе и его эквивалентная схема?
При U=const (параллельное соединение чего с чем?) что получается на выходе и его эквивалентная схема?
Математическое описание и графическое представление решения задачи от уважаемого tomitch
Если добьётесь просветления - процесс преобразования схемы с источниками
На все Вам еще одна неделя
Счетчик голосования тикает, по завершении будет подведен результат и голосование еще раз будет перезапущено - посмотрим на результат второго тура…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2022 в 07:52.
10.06.2022, 23:07
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
я знаю эту задачу
Хорошо, сообщи ответ не словами, а в числах.
Эта задача из вступительного экзамена ТИРиЭТ 1971г. не предусматривает «использование эквивалентного преобразования с заменой треугольника на звезду», поэтому решается на уровне школьных учебников того времени.
Целью задачи является выяснение уровня аналитических способностей «претендента».
Сказали "Спасибо" tomitch
14.06.2022, 09:44
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
Забавная задачка. R3 в принципе может быть любого сопротивления от 0 до бесконечности, как я понимаю. И считать ничего не надо.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
14.06.2022, 11:47
Сообщение от John_p
Ну почему же - нужно умножить на 2 и поделить на 2.
Но вот почему именно так - ТС так и не дотумкал...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
