16.04.2010, 13:59
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от lehin
нашел два элемента DIODE_1N4148 (DO-35) и 1N4148 (DO-8.9/W3.91), как Вы их не смогли найти - загадка
Хоть убейте - сейчас полез туда же - нету. Мож библы нужно обновить? Вроде ставил дистрибутив 2.хх Идет 1N4135 и дальше 1N4370. Ну мож я слепой, но поиск тоже не находит!!!
Сообщение от lehin
Про редактор компонентов не совсем понятно, честно... кому и над чем подумать? Вы же сами сказали "рализуется на раз два", так он такой и есть!
Подумать над тем, чтоб интегрировать прям в "рисовалки", а не отдельными прогами. А про реализуется - это значит интегрируется...И мне непонятно логика слоев...вообчем яж грю ИМХО.
16.04.2010, 14:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от awtoap
чудеса ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) я находил через поиск по "4148". нашел в либе Fairchild и Spice...
Сообщение от awtoap
вот Вы о чем.... это кому как удобнее уже. Я начал с ДипТрейс, поэтому меня так устраивает
Сообщение от awtoap
и это хорошо, что так развернуто написали, может novarm что и возьмет на заметку.....
16.04.2010, 14:40
Сказал спасибо: 80
Сообщение от lehin
удеса я находил через поиск по "4148". нашел в либе Fairchild и Spice...
Походу плохо искал - да есть ))) Еще раз подтверждается тупость организации библиотеки...свою то неохота подтверждать)))
17.04.2010, 12:09
Сказал спасибо: 348
novarm, возможно ли добавить своеобразный калькулятор в менеджер проекта. Например, имеем список компонентов в менеджере проекта в схемотехнике. При нажатии определенной кнопки, компоненты группируются по букве метки(R,С и т.д.), значению(10k, 0,1nF) и типу(0603, 0805). И весь этот список выгружается в txt или в CSV(или др. расширения) с указанием количества определенных компонентов. Учень удобно было бы для закупки компонентов под проект. Там можно прикрутить и отсылку файла по электронке на определенный адрес. Думаю всем очень будет полезна эта функция.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
17.04.2010, 18:45
Сказал спасибо: 19
Еще один багрепорт:
Все то же многострадальное окно просмотра печати при вызове его через файл/печать развернуто на весь экран, при двойном щелчке по "шапке" оно делается раза в 4 меньше, и снова его развернуть на весь экран невозможно, даже повторным вызовом. Приходится заново перезапускать PCB Layout
17.04.2010, 22:40
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
18.04.2010, 01:39
Сказал спасибо: 19
А у меня верхняя и нижняя панели автоматом скрываются для увеличения рабочего пространства, и это окно(просмотра печати в DT) такое злое, что галочка в свойствах панелей "поверх остальных окон" не спасает- они скрываются за ним.
18.04.2010, 23:41
Сказал спасибо: 80
Вот такой вопросик возник по разъемам...допустим нарисовал схему с N контактами и вот понадобилось еще добавить контактов позже. Можно ли сделать так, чтобы в свойствах разъема (или другим способом) просто указывать нужное количество контактов и редактор сам наращивал (соответственно прилеплял нужный корпус автоматом). В качестве разъемов ну скажем любимые DG300 (которые просто коскадируются в нужное количество). А то получается что нужно под каждый раз менять разъем из базы. Или может уже есть что-то подобное встроенное, чего я не доглядел???
19.04.2010, 10:39
Программа однозначно хорошая, хотя есть пожелание..
Очень неудобный поиск нужного компонента, например диоды в разных библиотеках, разных производителей.
Представим, что Вы разрабатываете плату и у вас на столе кучка компонентов «живьем».
Вы понятия не имеете кто произвел тот или другой компонент, и в спецификации тоже нет этой информации.
Эта информация Вам просто не нужна! Зачем же делить библиотеку по принципу производителя ?
Например, 555-й таймер делает десяток (если не сотня) фирм.
Наверно более правильно было бы вызываемое (кнопка поиск элемента) вертикальное (а не горизонтальное!) меню с «лифтом» и скроллингом, в котором перечень основных компонентов и при наводке мыши на строку появляются нужное количество подменю.
В основном меню :
Резисторы
Конденсаторы
Диоды
Стабилитроны
Тиристоры
Симисторы
Транзисторы
ИМС ОУ
ИМС логика
ИМС ШИМ
ИМС память
ИМС таймеры
И т.д.
Заканчивается основное меню пунктом ПРОЧЕЕ.
Например наведя на «Резисторы» получаем подменю «постоянный-переменный-подстроечный», затем подменю «мощность»
19.04.2010, 11:59
Сказал спасибо: 12
Подобное деление по производителем пошло от мощных САПР, когда спецификация создается автоматически. И в полях уже записаны производители и другие, вторичные параметры, которые можно записать потом, вручную. Я тут уже упоминал, что не пользуюсь стандартной библиотекой, а сделал свою. Первое время пришлось потратить силы на создание основного массива элементов. А потом, мне приходится добавлять новый элемент один-два раза в неделю. В большинстве своем элементы поделены по типам, SMD элементы в одной группе. Упрощение моей библиотеки состоит в том, что если мне нужен сдвоенный диод в корпусе ТО-220, я беру из библиотеки 16CTQ100. А потом переименовываю в тот, что мне нужен. Или если мне нужен BC817, я вытягиваю BC846 и на месте переименовываю. Таким образом я во много раз сокращаю номенклатуру библиотеки. SMD конденсаторы в корпусе 0805 у меня так и называются С_0805. Если пользователь каждый день занимается разработкой РЭА и его инструментом является DT, то держать в голове подобные аналоги это часть работы. Моя библиотека DT выглядит так:
![](http://i078.radikal.ru/1004/4a/680b8fe2747f.jpg)
Не смотря на то, что она небольшая, это не мешает разрабатывать силовые, импульсные, микропроцессорные устройства, для серийного производства и смешанного монтажа.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
