27.06.2012, 10:53
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Cava_cd
Добрый день.
Вот наконец то протестировал работу круиз контроля. Проехал километров 30 на нем. Немного дергается машина. Понял что для дальнейшей настройки надо делать экран. Но не могу найти схему (((.
Прошивки видел, а схем нет.
Схему я приводил здесь же, на форуме. Посмотрите внимательно предыдущие посты. Неподписанная нога микроконтроллера - RESET, неподписанная нога индикатора - +5В. Ну забыл я подписать... ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) Распиновка согласно даташиту на мегу и индикатор. необозначенный на схеме порт программирования:
Ножка Порт (для корпуса DIP28 )
1 RESET
17 MOSI
18 MISO
19 SCK
Последний раз редактировалось cuper_1971; 27.06.2012 в 10:59.
27.06.2012, 11:30
Сообщение от cuper_1971
Схему я приводил здесь же, на форуме. Посмотрите внимательно предыдущие посты. Неподписанная нога микроконтроллера - RESET, неподписанная нога индикатора - +5В. Ну забыл я подписать... Распиновка согласно даташиту на мегу и индикатор. необозначенный на схеме порт программирования:
1 RESET
17 MOSI
18 MISO
19 SCK
Спасибо. Поищем.
27.06.2012, 12:17
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Cava_cd, если есть рывки, то надо уменьшить амплитуду перемещений дросселя коэффициентом в режиме настройки.
27.06.2012, 12:47
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Ну вот, произвел установку датчика педали сцепления, сегодня начну уже реальные испытания. Датчик использовал индукционный, от ваз положения распредвала. Закреплен на пластину самодельную с возможностью регулировки срабатывания и закреплен скотчем 2х сторонним выдерживающий высокие температуры. Соответственно немного пришлось доработать плату КК для использования именно датчика этого!
Вот немного фоток:
27.06.2012, 13:36
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
Какой алгоритм работы данного датчика? В смысле, что делает круиз при нажатии на сцепление?
27.06.2012, 13:42
При активном КК и нажатии на сцепление, КК отводит заслонку до закрытого состояния, при отпускание возвращает как при активации КК, если педаль передержать более 4 секунд, КК отключается.
27.06.2012, 14:31
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
Хочу! Прошивка скоро появится? на мой нестандартный 6.66 датчик...
27.06.2012, 14:37
Если до конца недели испытания пройдут положительно, то в начале следующей недели выложим.
27.06.2012, 14:56
сегодня буду пробовать на ЭПГ прошивку в поддержкой сцепления, купил я себе arvisp mk ii и буду шиться сам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) версия 4.5.1Еа
27.06.2012, 15:31
Сообщение от gnomon72
А описание сервисного режима и как туда попасть где можно найти?
НАШЕЛ на сайте OKLIK
Последний раз редактировалось Cava_cd; 27.06.2012 в 15:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
