19.09.2013, 14:13
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от mimuh64
Давно хотел спросить (правда 8 версию пока не юзал), флаг ошибки стоп битов при приеме по USART для АВР будет доступен для чтения (выдается только предупреждение, сам флаг в регистре статуса не индицируется)?
Вроде как флаги устанавливаются. Если есть пример, пришлите - исправлю.
Сообщение от Orion_33
ТЕНЬ,
обратите еще внимание, что у серии АТмега88 есть еще глюк при работе UART в режиме SPI: последовательность выводимых битов зеркальна относительно железного МК.
Проект старый, подзабыл уже, но вроде как идет постоянная генерация последнего байта, если принудительно не останавливать. В железе не проверял, но по идее должно быть так: байт послал и замолчал.
Отлично, запишу ошибки - разберусь с ними, когда будет время. Если в даташите это не описано явно, проверю в железе.
19.09.2013, 14:17
Сообщение от TEHb
Ну первая ошибка очевидна и расхождение с железом было проверено, а вот относительно второй чистый порт SPI работает именно так: послал и замолчал, т.е. принудительно щелкать регистрами не нужно.
19.09.2013, 14:19
Сказал спасибо: 19
Да, это логически правильно. Видимо, я недостаточно протестировал этот режим UART, когда писал модель.
Спасибо!
19.09.2013, 14:33
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Конечного смысла в программе не ищите - набросал сходу. Была попытка смоделирвать поиск DMX последовательности. Пользуюсь Протеусом 7.9. Запустите пример, после 3-ей секунды - старт DMX. Наблюдайте за значениями переменной STATUS (регистр статуса читаю до чтения UDR). Лог выдает предупреждение, флаг не устанавливается. Или что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось mimuh64; 19.09.2013 в 14:38.
26.09.2013, 11:59
Сообщение от TEHb
Если это ошибка, можно ли ее исправить для 7-й версии Протеуса?
27.09.2013, 14:06
Сказал спасибо: 19
Можно, но делать этого никто не будет. Наша политика слегка отличается от политики Майкрософт, и срок жизни продуктов значительно меньше.
Последний раз редактировалось TEHb; 05.10.2013 в 22:28.
02.10.2013, 11:19
Уважаемый TEHb,
У меня появилась еще одна непонятка. Немного изменил проект и стал использовать массив указателей на функции. Программа симулируется нормально, но в списке переменных этого массива почему-то нет...
Забыл уточнить, оптимизация отключена, уровень отладки - максимальный.
Последний раз редактировалось Orion_33; 02.10.2013 в 11:42.
05.10.2013, 22:28
Сказал спасибо: 19
В Протеусе не реализована поддержка указателей на функции. Пока пользователи не жаловались, надо будет - добавим, ничего сложного в этом нет.
05.10.2013, 22:48
Сообщение от TEHb
Ну вот, один есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вообще это странно, потому как указатели на функции - основной и неотъемлемый элемент RTOS. Думаю многие, кто их использует, спасибо скажет. Тем более, если это не сложно
05.10.2013, 23:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Вон оно как, а я то думал, вобщем всяку фигню думал но так и не решил, а оно оказывается всё просто, нету и всё!
Сделайте если не сложно, будет очень приятно.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
