12.11.2014, 08:58
#1561
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от alexandr-spb
Ну как же неочевидно? Включили чисто активную нагрузку 100 ватт в розетку, квартирный счетчик накрутит 100 ватт за один час работы. Никакие гармоники не в счет, не о них разговор, считаем синус и нагрузку идеальными. Выключили из розетки нагрузку, счётчик совсем остановится, ведь так, остановится? Тогда, за полчаса работы накрутится именно 50 ватт, а вторые полчаса счетчик вообще крутить ничего не будет. Что не очевидно? Достаточно глазами взглянуть на свой счетчик при выключенных всех потребителей, не крутит. Диод тоже следует считать "идеальным", понимаем же. Половина времени наша нагрузка через диод выключена. Тут и математики никакой не нужно, элементарно.
Даже если так считать, что всё идеально, то Вы не учли мощность рассеивания диода в виде теплоты (на нём же), а значит уже потребляется не 50% мощности, а больше. Вот это, как раз, очевидно.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
12.11.2014, 11:56
#1562
Сказал спасибо: 1,105
"Простота хуже воровства"
полторы тыщи постов одним махом перечеркнул.
Сказали "Спасибо" makakus
12.11.2014, 12:20
#1563
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от val_ka
А греется как раз в пропускаемой полуволне и на нагрузку попадает меньшее напряжение, значит, 50% перераспределяются. Или нет?
Гы-гы! Вечная тема, есть где собаке порыться...
12.11.2014, 20:52
#1564
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый alexandr-spb. По поводу учёта электроэнергии счётчиком, то Вы не учитываете:
1) линейность нагрузки;
2) переходные процессы.
Нить накала лампы сделана из вольфрама, который имеет положительный ТКС (4,1·10−3/К при 20 °C причём и эта величина не линейная). Удельное электрическое сопротивление вольфрама при 20 °C — 55·10−9 Ом·м, при 2700 °C — 904·10−9 Ом·м, т.е. сопротивление нити накала при 20 °C и при 2700 °C отличается в 16,43 раза.
При включении нагрузки на 100%, а потом полное выключение, Вы действительно получите потребление 50%, так как переходной процесс разогрева нити накала мал по времени, по отношению к приведенному Вами промежутку времени.
При включении через диод, тепловая мощность, выделяемая на нити накала, будет меньше. Вследствие чего будет меньше температура нити. Вследствие чего, будет меньше сопротивление нити накала. Вследствие чего, в течении полупериода, когда протекает ток через нить мощность будет выше, чем в течении полупериода, когда температура накала будет выше (соответствуя номинальному значению).
В результате, средняя мощность за период будет выше, чем просто поделенное на 2 номинальное значение.
13.11.2014, 00:13
#1565
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Это вы о лампочке, или так - чисто умозрительно? Все ваши последующие выкладки для лампочки непригодны. И без не только математики, но и без физики с лампочкой не обойтись ну никак. Одно только несовпадение во времени максимумов тока и напряжения у лампочки с диодом может доставить уйму хлопот.
Какие хлопоты, коллеги, счётчик у вас в квартире есть, взгляните. или по-прежнему будете утверждать, что если лампа накаливания за час накрутит по счетчику 100 ватт, то за полчаса накрутит сколько угодно, но только не 50 ватт? На чём такое упорство основано? Проверьте просто, не стесняйтесь, по своему квартирному счетчику ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
И в продолжение - замерьте имеющуюся у вас лампочку накаливания по квартирному счетчику за час работы сколько накрутит, и её де через диод замерьте тоже, сравните. Это очень несложно, поверьте
13.11.2014, 00:25
#1566
Сказал спасибо: 4,687
alexandr-spb, Вам mikaleus, как говорится - разжевал и в рот положил.
Осталось только проглотить.
Действительно,
13.11.2014, 00:31
#1567
Сказал спасибо: 73
Как вы думаете, это вам первому за полторы сотни страниц обсуждения такая гениальная мысль в голову пришла?
Тут ведь всё просто - это никому не интересно, как измерит счётчик энергию, потреблённую лампочкой с диодом. Интересно понять физику процессов, понять, возможно ли рассчитать это аналитически в принципе, и если да - то как. Тем более, что нынче всяких счётчиков с разной начинкой тьма, и я вас уверяю - они насчитают разное количество электроэнергии на разных нелинейных нагрузках. Можете, конечно, собрать зверинец и поэкспериментировать, но, боюсь, с вашим подходом вы не сможете осмыслить полученные результаты.
А про сотку за час и полчаса вам выше уже ответил mikaleus, больше тут добавить нечего.
13.11.2014, 00:32
#1568
А еще можно взять китайческое мерило мощности-энергии и проверить гораздо быстрее.
13.11.2014, 03:34
#1569
Сообщение от Ан-162
Действительно,
И у вас, как и у всех, есть квартирный счетчик, проверьте сами, не упирайтесь. Далее, вы искажаете суть вопроса, не о линейности лампочки тема-то, не нужно приплетать её сюда. И индуктивность и ёмкость лампочки не нужно, нет никаких сдвигов тока с напряжением, несущественно всё это. Существенно только одно - квартирный счетчик с подключенной лампочкой напрямую и через диод, и сколько накрутит за одинаковое время, и зачем что-то другое жевать, ненужные теории разводить? И диод считать идеальным, несущественна погрешность. Квартирный счетчик - критерий истины, а не теоретические рассуждения не подкреплённые практикой подключения к квартирному счётчику, который к тому же, есть в каждой квартире и все могут проверить, при желании.
13.11.2014, 03:38
#1570
Сообщение от akegor
Не у всех есть мерило мощности, счётчик гораздо чаще встречается.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
