21.02.2011, 19:19
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от v_schurik
Грубо говоря это координаты х и у и в результате моделирования должна быть отображена окружность.
Так и скажите, что Лиссажу, и чего тут "грубого"? Это только на осциллоскопе.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.02.2011, 21:17
Сказал спасибо: 6
Есть мысль собрать метеостанцию. Попробовал смоделировать схему - показывает авторов, потом часы и все. На кнопки не реагирует. Попробовал скомпилировать исходники в AVRStudio - выдало кучу ошибок.
Чего в супе не хватает?
23.02.2011, 21:37
Сказал спасибо: 6
Makefile недоделанный, не разобрался...
24.02.2011, 09:51
Благодарю за помощь, попробую решить свою задачу, хотя и осциллограф не позволяет решить её полностью.
А вот с Tape Recorder, форматом выводимых данных, так и не разобрался.
27.02.2011, 13:20
Сказал спасибо: 24
Здравствуйте! Я ничего не понимаю в фузах АВР но нужно собрать чужую схему в Протеусе 7.7 СП2. Помогите сконфигурировать Мегу8. Семплы посмотрел не помогло. Фузы во вложении.
27.02.2011, 19:04
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вроде, вот так.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
28.02.2011, 01:58
доброй ночи. возникли трудности с разводкой шин. в ошибках постоянно проблема BUS width not specifed for net 'xxxx' . дословный перевод "ширина шины не специализирована для сети хххх. Как это исправить?
и еще один вопрос. Когда я провожу шину в самом начале она выделяется как одна шина, целая, не порезаная. А вот когда начинаю подключать провода к этой шине, исходная делится на куски между подключенными проводами. Это может влиять на вышеуказанную проблему? спасибо.
Вверху шина до подключения проводника, внизу уже после.
з.ы. только что проверил еще одну штуку : если нарисовать шину и ничего к ней не подключать, то ошибка остается.
з.з.ы удалил лейбл шины и ошибка исчезла. Выходит шины именовать нельзя? или на схеме можно только одну шину задействовать?
Последний раз редактировалось sTARcRAB1; 28.02.2011 в 02:10.
28.02.2011, 02:16
Сказал спасибо: 287
Шина должна подолбится на куски между подключаемыми проводами. Если гдето не полбилась значит не подключены провода. Выделеный кусок должен состоять из 3х кусков. Это нормально, по крайней мере у меня так. На счет ошибок не скажу не сталкивался с таким, но в любом случае попробуйте исключить пересечение шин относящихся к разным сетям. На Вашем рисунке катоды и аноды банально замкнуты.
Даже не змкнуты, а может и замкнуты, вобшем разместите метки обозначения цепей. Называются LBL по проводу правой кнопкой клацаете и выбираете как то по английски "разместить метку цепи LBL". А шо рисунок трудно поменьше сделать?
01.03.2011, 20:48
Сказал спасибо: 28
Сообщение от sTARcRAB1
Если Вы эту шину представляете как "толстую железяку", то заблуждаетесь. В данном случае шина (Bus), как это и принято на всех электрических схемах, - групповая линия связи (см. например ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения. Таблица 6в а в ней п.2 и 7.). Соответственно провода, входящие и выходящие должны иметь свою буквенно-цифровую маркировку (Label). Про маркировку самих шин читаем в п.2.16 здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=2
ЗЫ Обратите внимание, что разрядность шины в квадратных скобках проставляется через две точки, а не три, как это общепринято в русском языке.
Последний раз редактировалось Halex07; 01.03.2011 в 20:50.
04.03.2011, 19:49
Добрый вечер.
Можно ли в протеусе вывести на печать список элементов используемых в проекте с названиями и номиналами (для закупки)?
типа как проводник проекта.. должно же где то быть..) облазил все.. так и не нашел.
заранее благодарен.
похоже тут тоже никто не знает...
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2011 в 20:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
