02.09.2014, 11:09
#1571
Сказал спасибо: 145
QMCAT,
Это дроссель: http://monitor.espec.ws/section18/topic189241.html
Размотайте сгоревшую обмотку, отсчитывая количество витков, и затем намотайте заново таким-же по диаметру проводом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Телевизор такой ? : http://monitor.espec.ws/section1/printview141650.html
Последний раз редактировалось carabas; 02.09.2014 в 11:24.
02.09.2014, 11:24
#1572
Благодарю, Карабас. А не знаете характеристики этого дросселя? Можно вместо него другой поставить и с какими он должен быть характеристиками? У меня есть вот например с комп. блока питания SP1 8LE00024 2 P HI-POT 0612 GP
02.09.2014, 11:26
#1573
Не, не телевизор не такой. Жидкокристаллический, там блочная компоновка, не работает - блок питания.
02.09.2014, 11:37
#1574
Сказал спасибо: 145
Сообщение от QMCAT
Тогда озвучьте марку телевизора полностью. Может где в интернете схема отыщется...
Если БП отдельно от телевизора, укажите его название, и/или выложите фото неисправной платы БП и дросселя.
Если этот дроссель стоит на выходе БП (фильтр), то его индуктивность не критична, перемотайте примерно таким-же проводом с примерно таким-же количеством витков.
Последний раз редактировалось carabas; 02.09.2014 в 11:52.
02.09.2014, 12:34
#1575
Сообщение от carabas
Дроссель стоит на входе, кажется перед диодным мостом, перед конденсатором на 400 В 150 мкФ. Я нашел где разрыв на дросселе, может вместо того чем его перематывать, достаточно просто спаять разрыв каким нибудь проводком потолще чем проволока обмотки? Просто проблематично найти чем перематывать.
02.09.2014, 12:40
#1576
Сказал спасибо: 145
Сообщение от QMCAT
Да, можно. Отмотайте до места разрыва, сделайте "скрутку" и пропаяйте. Место скрутки выведите наружу дросселя, либо заизолируйте чем-нибудь. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если обмотка "подгоревшая", то лучше всё-же перемотать "свежим" проводом (во избежание межвиткового замыкания).
И "прозвоните" тестером (перед включением БП) хотя-бы диодный мост и "питание" после диодного моста на предмет "КЗ".
Последний раз редактировалось carabas; 02.09.2014 в 12:57.
02.09.2014, 13:27
#1577
Сказал спасибо: 730
Это о дросселе фильтра питания столько писем?
И что мешает проверить без него?
Последний раз редактировалось georg65; 02.09.2014 в 13:52.
02.09.2014, 13:34
#1578
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Очень похоже на AM2107.
Или аналоги: PJ3400, YP6151, AAT1217, XA2317, LTC3400.
А вот аналогичная платка с PJ3400 (маркировка HXN-XH).
Последний раз редактировалось alvadep; 09.11.2014 в 14:08.
Причина: Добавил PDF
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.09.2014, 13:35
#1579
Сказал спасибо: 145
georg65,
Похоже на то... Иногда информацию приходится "клещами тянуть". Достаточно было-бы одного фото...
Последний раз редактировалось carabas; 02.09.2014 в 13:37.
02.09.2014, 15:34
#1580
Сделал, благодарю за помощь. Все таки пришел к выводу что это гальваническая развязка, а не просто дроссель - катушка. Поменял на указанный выше из своего зипа (с нерабочего компьютерного блока питания).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
