19.04.2010, 12:22
Уважаемый synk, Не могли бы Вы Скинуть мне на мыло AVM51@narod.ru Ваш вариант библиотек DT ? т.е. не дублировать этот большой труд.
19.04.2010, 13:37
Сказал спасибо: 12
каждому кидать не интересно, может лучше выложить?
19.04.2010, 13:38
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Если не жалко, может выложите здесь...многим будет полезно.
19.04.2010, 16:44
Как сформировать защитную маску
При проектировании ПП встал вопрос о формировании защитной маски. Как это можно сделать в DipTrace? Нашел вариант где необходимо нарисовать залитую фигуру, а затем указать для нее тип верхней или нижней маски.
Это единственный способ или есть еще более корректные?
19.04.2010, 17:17
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Serjeo
При проектировании ПП встал вопрос о формировании защитной маски. Как это можно сделать в DipTrace? Нашел вариант где необходимо нарисовать залитую фигуру, а затем указать для нее тип верхней или нижней маски. Это единственный способ или есть еще более корректные?
Маска есть всегда, по умолчанию. Если вам нужны вырезы в маске, делаете полигоны в соответствующих слоях. Если вам не нужна маска совсем, пишете это в файле-описании для производителя ПП. Там как раз описывают какие слои вам нужны.
19.04.2010, 17:23
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Присоединяюсь к просьбе
Дело панически боялось Мастера.
Пользуюсь с 1992 года
19.04.2010, 17:35
Сообщение от synk
А как же быть если необходимо изменить некоторые параметры применительно к маске, например величина отступов от контактных площадок или какие переходные отверстия не покрывать маской? Или это все тоже только в описании к проекту?
19.04.2010, 18:33
Сказал спасибо: 12
Переходные отверстия можно открыть, а можно не открывать от маски. Если вам нужно сделать некоторые обязательно открытыми, сформируйте из как pad, а не как via. Pad-ы всегда открыты от маски. Припуск маски настраивается в параметрах экспорта в Gerber. Но мне никогда не приходилось его менять, зачем? Стандарт 0,1мм.
20.04.2010, 20:31
Вопрос:
При создании нового компонента в редакторе любая линия рисуется в новом слое. Для чего это реализовано, и как отразится на компоненте в дальнейшем если допустим очертания корпуса не сгруппировать в один слой?
20.04.2010, 23:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ostile
Я уже задавал такой вопрос. Разработчики не ответили. Никакого заметного влияния не оказывает. Это просто графика. На гербере для заказа выглядит одинаково.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
