25.02.2019, 10:30
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Изготовление сотовой зарядки из деталей сотовой зарядки.
По опыту ремонта этой чепухи.
Когда то это было даже нужно.
Использовать эти минус5 вольт вряд ли получиться.
Гальванической развязки то нет.
Лучше еще одну обмотку намотать если минус пять понадобиться.
И потому применение 100мкф явный переизбыток.
Что бы уменьшить вероятность бабаха полезно зашунтировать электролит чем нибудь пленочно керамическим с емкостью побольше..
Диод то же повсеместно 4148 применяется.
Однополупериодный выпрямитель дело обычное.
И даже конденсатор на 400V в особо "технологичных" сокращают.
Транзистор защиты по току впечатления не произвел.
Бабахают и такие и с той же периодичностью.
При намотке трансформатора удобно прутик с резьбой в торце применять.
К торцу каркасик винтиком прикрутить и мотать будет удобно.
Помнить что эмаль на проводе на 300 вольт совсем не рассчитана.
Полоски скотча будут межслойной изоляцией.
В брендовых встречалась Z намотка.
И сердечник Е9. Для 20 милиампер такое бы бы подошло.
Количество витков первички среднем между 160 и 220.
Вторички 9 - 11.
Напряжение на выходе уточняеться стабилитроном.
Но прогресс не стоит на месте.
С микросхемой и оптроном стали попадаться все чаще.
Самое крутое что всречал, это встронная заряжалка фонарика.
Блокинг генератор с трасформатором на 8мм гантельке и последовательно с ним три никелевых элемента.
Гальваническая развязка отсутсвует.
И все это в розетку включено.
25.02.2019, 19:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А гальваническая развязка и не нужна. Устройство - мелкий терморегулятор. От вторичного напряжения (развязанного) питается сам регулятор и датчик, от -5В на горячей стороне - цепь УЭ симистора. Хочется все это сделать компактнее, поэтому БП свой на общей плате. Иначе поставил бы тот же зарядник от тела, и не плодил бы сущностей. Ну и поразбираться в самом преобразователе. Например, почему всякие мелкие зарядники иногда дохнут без видимых причин и как его делать, чтобы не дох.
Насчет трансформатора кстати интересно, как выполнить требования электробезопасности в габаритах Е13 или, тем более, Е9. Электрический зазор положен 6мм, у его каркаса вся ширина примерно столько. Для интереса разколупал пару фирменых зарядок. Там трансформатор с нестандартным конструктивом и вторичка намотана хитрым проводом с нелаковой изоляцией. Может фторопластовой.
А для намотки применял длинный винт М3: на него насаживается каркас, по необходимости подматывается бумага и спички, поджимается гайкой с шайбой. Потом торчащий конец винта в ручную дрель, а дрель в тиски. Намоточный станок
Последний раз редактировалось Dima_new; 25.02.2019 в 19:48.
25.02.2019, 19:54
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Dima_new
Конденсатор балластный - диодный мост - стабилитрон - сглаживающий конденсатор!))) Более простого решения не бывает!)))
26.02.2019, 09:29
Помогите разобраться с импульсным блоком питания беспроводного моста серии Libra 5800 предназначенного для построения высокоскоростных распределенных беспроводных сетей масштаба города, области. Модель блока питания BSD60UF29R model HL--0302-701.
Нужна схема БП. Нигде не могу найти. Производитель Канадская компания WiLan.
Неисправность проявилась в попеременном мигании зеленого и красного светодиодов. В блоке питания три светодиода имеется еще и желтый. В рабочем положении горит только зеленый, красный когда блок питания включается без нагрузки. Назначение желтого не знаю.
Буду благодарен если кто-нибудь даст схему блока
26.02.2019, 11:52
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сделайте хорошие фото платы, может дефект и визуально обнаружится.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
26.02.2019, 13:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от JAN
проверить качество паек
проверить конденсаторы
Сказали "Спасибо" georg65
26.02.2019, 20:55
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Таки это выполняет функцию PFC - потребляемый ток становится более похожим на синус
27.02.2019, 19:54
Сказал спасибо: 57
Сообщение от arty123
и отдаваемый тоже
хотя лампам или, например, светодиодам, это без разницы
22.03.2019, 04:57
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от mironov
делал регулируемые БП для 12 вольтовых паяльников.
Чушь собачия, вы по-видимому не знаете как работает автогенераторный полумост и как он запускается? Резистор в цепи заряда кондера С3 никак не может влиять на выходное напряжение. Он влияет только на время заряда С3. Эта цепь работает один раз при запуске. Далее она (цепь запуска) отрубается за счет диода VD5. Если бы удалось сделать регулируемый источник на основе полумостового автогена, то все забросили бы флайбэки ф топку.
Последний раз редактировалось Nick19; 22.03.2019 в 04:59.
22.03.2019, 05:16
Сказал спасибо: 15
Сообщение от croma
Да упаси вас бог, следовать этому совету. Скочь сначала высохнет, а потом расплавиться и меняй транс, с таким трудом намотанный и вместе с ним всю обвязку. Т. е. начинай с начала.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
