01.11.2013, 16:18
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет дополнительных опций в меню Debug
Доброго.
Какая-то непонятка. Система Win7 SP1 Ulrimate. Компилирую проект CSS PICC 4.130, получаю в том числе .cof. В протеусе (7.10) подключаю этот .cof в свойствах контроллера (16F873). Запускаю пошаговую отладку, инфа на экране не меняется. Лезу в меню Debug и вижу там только Simulation Log и Watch Window. Никакого PIC CPU Source Code... Файл со схемой в Протеус и .cof лежат в одной папке, путь к ней вида "d:\projects2\abcd\", т.е. недлинный и без русских символов. Открываю старый проект подобного типа и там всё в порядке: все окошки и пункты меню присутствуют. Правда, не помню, в какой версии Протеуса их делал. В чем может быть дело?
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
01.11.2013, 23:52
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
lisergin, голый COFF иногда не срабатывает. May be нарушены пути к остальным файлам PICC. Попробуйте собрать в эту папку с проектом все исходники на Си от этого проекта, а лучше целиком засунуть в папку с Протеусом весь проект CCS и там его заново перебильдить. Скорее всего, причина именно в CCS. Он прихреначивает свои пути к исходникам, а Протеус просто не в состоянии их отследить.
ЗЫ Че-то вчера неадекватно посоветовал... видно спать хотел. Ну, в общем все наоборот (кстати, я обычно и сам так делаю, и вроде-как плясок с бубном не приходится исполнять). В папку с проектом CCS положить дизайн Протеуса.
Последний раз редактировалось Halex07; 02.11.2013 в 09:04.
02.11.2013, 11:11
Сказал спасибо: 50
Halex07, спасибо за совет, так и делаю, хоть и не нравятся салаты из мух и котлет. Неудобно признаться, но проблема скорей всего в том, что не при присутствующем представителе разработчика здесь будет сказано). И, да, еще в прошлый раз заметил, что, если при создании проекта и назначении контроллеру в схеме файла программы делать это через "Библиотеки" (на Win7 есть такая фишка здравая), то с отладкой начинаются подобные фокусы. Исправлял эти две вещи одновременно (убрал папку проектов из библиотек и откатился на 7.8SP2), так что точно не могу сказать что именно помогло. А, да, помогало еще (раньше, с той же 7.8SP2) просто закрыть Протеус, потом снова открыть: всё запускалось.
Последний раз редактировалось lisergin; 02.11.2013 в 11:13.
02.11.2013, 23:30
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Народ дайте пожалуйста библиотеку 7-сегм 3-х разрядного Led-индикатора с общим анодом и с общ катодом. Для ISIS.
03.11.2013, 09:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Alpout
??? А что без нее Протеус глючит??? Вы хоть на тему внимание обращаете, когда очередной пост создаете? Вроде праздник только завтра, так что и глюки головы "после вчерашнего..." тоже проявляться не должны. И что подразумевается под библиотекой??? Если нужна модель трехразрядного семисегментника, то она как валялась 2,5 года здесь в посте #100, так и до сих пор там. Заодно рекомендую прочесть и сам пост, а лучше и предыдущий, чтоб не задавать лишних вопросов, да еще и не в той теме. По моделям - в тему Proteus модели
05.11.2013, 00:51
Сказал спасибо: 50
Моя проблема не ушла, но на всяк отписываюсь по поводу техники танцев с бубном, которые мне помогли: мож пригодится. Создаем проект, добавляем туда контроллер, в свойствах прописываем нужный .cof, запускаем отладку, наблюдаем все нужные инструменты и только после этого лепим остальную схему. Может есть какая-то закономерность, чего не стОит лепить на схему, чтоб не мешало отладке, но мною таковая не обнаружена.
05.11.2013, 00:53
Сказал спасибо: 919
lisergin, отличное мастерство владения шаманским бубном.
05.11.2013, 08:12
Сказал спасибо: 698
У меня похожий глюк наблюдался несколько лет. Делаешь новый проект - симуляция не идет с ошибкой что то там не найдено типа TSEED. Видимо что то с default template. Выходил из ситуации беря за основу работающий проект. Особенно не напрягало с учетом того что с правильной инсталляцией не церемонился. Папки именовал как заблагорассудится, правя потом настройки.
05.11.2013, 19:52
Сказал спасибо: 50
Вариант. Спасибо, Kabron
06.11.2013, 03:09
Попался мне сегодня Proteus 8.0. Решил скачать и попробовать. Сначала все вроде шло хорошо, пока не попробовал сделать отладку по CTRL+F12. В режим отладки он вошел, но по F10 или F11 ходить упорно не желает. После остановки процесса отладки показывает окно с Access violation и вываливается из системы. Зато по F12 симуляция проходит нормально, без ошибок.
Вот теперь вопрос... Это глюк или фича? Видать основательно сыроватая версия мне попалась...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
