29.01.2017, 22:20
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Как здесь срабатывает стадный инстинкт.
Группа последних товарищей ведет себя подобно косяку рыбы.
Мечется синхронно поданной идее.
Точно стадо.
Сначала все стадо бурно обсуждало автомобильные аккумуляторы.
Потом все стадо стало бурно осуждать обсуждателей автомобильных аккумуляторов.
29.01.2017, 23:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Demo65
А что, кнопочки REL на приборе нет?
На каком приборе? На личном кнопок НЕТ - полный автомат !
И причем эта кнопка при измерении емкости щупов?
29.01.2017, 23:12
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Demo65
Не присутствовал при этом. Но документы о калибровке я уже ранее выкладывал тут.
на таких емкостях даже взаимное расположение щупов и рук оператора будут оч сильно влиять. не говоря уже о том, что пробовали измерять конденсаторы, емкость которых сопоставима с емкостью шнуров. как-то это не оч хорошо...
Сказали "Спасибо" uncle_sem
30.01.2017, 14:42
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Это много страниц в прошлом. Вы невозможно отстали. Сейчас в моде ирригаторы с зубами и непоступившие-пропавшие посылки.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
30.01.2017, 15:07
Сказал спасибо: 3,088
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
30.01.2017, 15:35
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Точно стадо.
Сначала все стадо...
Потом все стадо...
Уважаемый, не стадо, а коллективный разум.
Но если Вы именно так это видите... каждому свое, кому что ближе...
Сообщение от true71
Чувак, который написал ту повесть, видимо, понятия не имеет, что такое настоящий "керамический нагреватель" и щупает его мультиметром. Смешной.
Это да. Но дело не в том, чем щупать, (хотя конечно сопротивление измерять так некорректно, это да), а в понимании процессов. Вот его писанина, выдающая это самое непонимание:
При включении, в течение нескольких секунд, происходит постепенный скачок тока 80 – 120 – 210 мА, затем резкий скачок вниз – 20 мА. Напряжение в сети 225 – 230 вольт х 0, 02 А = максимум 4,6 Вт. А на передней панели пистолета, на виду красуется шильдик, на котором указана мощность в 20 Вт. Клеевой пистолет действительно будет иметь заявленную мощность, если установить 4 нагревательных элемента.
И невдомек ему, что когда температура упадет при работе, ток снова поднимется, и мощность даже может превысить при этом эти самые 20 Вт, ведь он был более 200мА при нагреве, что дает 44 ватта, только он это не понимает.
Сообщение от uncle_sem
Да не надо рассказывать тут.
Я своим СМ-7115А спокойно измеряю и 10 и 5,1 пф, легко отличая их друг от друга.
Это если нет возможности по каким-либо причинам вставить выводы конденсатора в зажимы.
Просто нужно соблюдать при этом определенные правила, которые любой грамотный экспериментатор знает: выводы расположить на расстоянии, которое будет при измерении конденсатора, желательно зафиксировать или хотя-бы не менять их положения и расстояния между ними, после чего установить ноль. Руки не подносить близко к выводам при установке нуля. Теперь можно аккуратно подключить конденсатор, максимально стараясь соблюдать вышенаписанное. Убираем ручонки от конденсатора. Снимаем показания. Отключаем конденсатор. Снова убираем ручонки. Убеждаемся, что ноль не ушел. При надобности корректируем, и повторяем измерение.
Мне удается выловить доли пикофарад (!) при таком подходе, полностью реализуя разрешающую способность прибора.
Если, конечно, провода не двухметровые брать.
(положение ручки установки нуля не менялось)
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2017 в 15:49.
30.01.2017, 15:47
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сдался вам этот Жиртрест. Берите на Banggood, пока предзаказ, сейчас цена 46 долларов. А неделю назад за 44 можно было заказать, кстати.
30.01.2017, 15:51
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Ан-162
Именно так и проверяется. Согласен на 100.
Может кто сомневался в этом, проверяет другим методом. Например держит конденсатор во рту или ещё где.... И при этом думая, что все остальные тупорылые и у них приборы дерьмо.И вообще он самый Умный на свете.
30.01.2017, 15:54
Не выходит сделать предзаказ. Пишет: Only left 0pcs for presell promotion.
30.01.2017, 16:02
Наверное поднимется до алиэкспрессной цены. А если народ повалит покупать, соответственно цена будет ещё выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
