04.03.2011, 20:19
Сказал спасибо: 936
Re: Proteus общие вопросы
Chap81, Tools -› Bill of materials ...
Осторожно , злой кот
05.03.2011, 12:52
dosikus, спасибо!
05.03.2011, 18:18
Есть ли у кого рабочий проект вольтметра на АЦП 7107, у меня эта модель не хочет работать, все выводы на индикаторы в третьим состоянии?
10.03.2011, 14:18
Всем привет. Прошу не пинать, но пробуя Протеус, никак не могу найти место, где можно включить модификацию памяти контроллера вручную при симуляции. Входной файл .elf, PROTEUS 7.4 SP3. Поисковик не помог.
12.03.2011, 20:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всем привет. Ребята, я нарисовал схему в Протеусе и появилось несколько вопросов: почему на всех частях ( речь идёт об операцонных усилителях из корпуса с 4 усилителями ) показываются ножки питания, 4 и 11 ? На схеме Протеуса электролитические конденсаторы изображаются не по нашему, одна обкладка штрихуется. Какая именно ? А заменить на привычный символ с плюсиком, можно ?
В библиотеке не нашёл штырей для подключения проводов, я не знаю как они называются, они сегодня очень широко распространены в автомобилях и прочих устройствах. Есть такие, где папа впаивается в плату, а мама напрессовывается на провод. Где их можно найти ? Обозначения.
И ещё один вопрос, как на схеме указать источник питания ? Просто на ножках питания поставил значки 24В и масса но, схема не работает, выдаёт сообщение что нет источника питания, хотя на схеме он нарисован и обозначен как 24В.
13.03.2011, 03:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от chkmatulla
Потому что неизвестно сколько "частей" из корпуса с 4 усилителями вы вставите в схему. Вставите одну, а ножек питания на ней нет и что тогда делать будете? Фактически все эти ножки объединены одним корпусом, так что подав питание на одну часть, можете смело считать, что остальные тоже запитаны.
Отрицательная. Кстати, "не по нашему" - это слишком смело заявлено, до 1974 года и у нас по другому было. А Вы когда нибудь в ГОСТ 2.728-74 ЕСКД заглядывали? Его еще никто не отменял. Так как Вы привыкли обозначаются поляризованые конденсаторы, а электролитические - так как на картинке из этого ГОСТа.
Можно, но для этого Вам придется перелопатить все библиотеки конденсаторов, так как единым росчерком пера (пардон, мыши) это не сделать. Изображения жестко привязаны к каждой конкретной модели.
Вообще то разработчики программы живут в Великобритании и если б они присобачили в библиотеку модели своих сетевой вилки и розетки (картинка 2) Вам от этого легче не стало бы. У нас ее можно воткнуть разве что в ж**у. Охватить все разнообразие выпускаемых в мире разъемов и соединителей практически невозможно, тогда б одни библиотеки весили террабайты, поэтому для обозначения одиночного штыря (PIN) на схеме можете воспользоваться из Connectors =› Miscellaneous тем же PIN (просто наберите в окне Keywords это слово - он сам найдется), ну а создать футпринт для PCB придется самостоятельно - см. самый первый пост в теме Proteus - разводка печатных плат.
Вот только одного учил вот СЮДА загляните в пост #1207. Ставите терминал (слева кнопка Terminal Mode)питания POWER и прописываете ему в свойствах нужное напряжение. Землю GROUND просто втыкаете в схему. И вообще, чего я тут распинаюсь, читайте FAQ по Протеусу - там это все есть.
Последний раз редактировалось Halex07; 13.03.2011 в 15:17.
13.03.2011, 11:55
Сказал спасибо: 7
Halex07, спасибо большое за разъяснение но, я использовал все части, так зачем же на остальные продолжать ставить ножки питания ?
FAQ я тоже читал, наверное просмотрел. Извините, пойду ещё разок почитаю. Кстати, а нет ли возможности сделать этот FAQ одним файлом ? Инет не столь быстрый и пока все страницы прочитаешь, день пройдёт и что искал, уже не вспомню...
Про конденсаторы, вообще- то я привык к обозначению которого у вас нет. Просто одиночные линии обкладок и на одной из них знак полярности плюс. Но, раз нельзя, значит нельзя. Будем знать, где минус.
Не могли бы Вы уточнить номер поста из Вашей ссылки ? Под номером 1124 прочёл это
Сообщение от WjaCHSL
...точно так и 7.7sp2 ведет себя (простите, пост просмотрел) - после переустановки всегда чистил реестр Auslogics Boot Speed-ом...
Намедни ОС (WinXp sp3) переустановил, и ставил Прот (7.7sp2) на "чистую", однако тот-же эффект, на этот раз, при первом запуске...
Я выкладываю свой проект, не могли бы Вы указать на ошибки ?
Благодарю заранее.
Последний раз редактировалось chkmatulla; 13.03.2011 в 12:29.
13.03.2011, 15:20
Сказал спасибо: 28
Ну ведь на самой первой странице в первом посте указано - на каких страницах во вложениях лежат упакованные PDF с примерами. Всего таких Offline частей пока три, скоро запакую и четсвертую - вот закончу с индикаторами и в путь.
Уточняю пост номер 1204 в ветке "Протеус - глюки...". Пока это предпоследняя страница, если до вашего визита еще не накидают туда.
Сразу навскидку - у терминалов питания обязателен знак перед значением или + или -. 24V дает ошибку +24V или -24V будут работать. У тех пинов (отдельных разъемов) в свойствах включите галочку Exclude from Simulation - исключить из симуляции, а то Протеус, как наверное и Вы не представляет - как можно симулировать кусок железа - гвоздь, попросту говоря, каковым является в данном случае разъем. И на будущее всегда обращайте внимание на тип модели - если стоит No Simulation, то она только для PCB - это все разъемы и часть других компонентов.
Последний раз редактировалось Halex07; 13.03.2011 в 15:31.
19.03.2011, 18:52
Добрый день, есть маленький вопрос:
цель: Нужно получить пины питания и земли у мк pic (например у pic16f628a)
я действовал таким путем: разложил корпус, потом сделал видимыми пины, поставил куда надо, и тыкнул создать устройство. А как мне сейчас подключить правильную модель?
зы. разобрался, оказывается я не выделял скрипт снизу при создании устройства
ззы. рано обрадовался, при подключении обвязки к моему мк вылазит ошибка
"Node VCC not found whilst binding pin V+ of U1_ADC#0000!"
Последний раз редактировалось sargein; 19.03.2011 в 19:18.
Причина: новая проблема
20.03.2011, 02:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
sargein, Переименовывать нельзя.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
