Когда делаешь с нуля, а не перемычки напаивашь на старый АТХ как раз и можно реализовать все свои нетрадиционные желания.
Сам ваяю зарядку с МК. Не по вариантам фалькониста, но вдохновленный его энтузиазмом.
Мой вариант на базе промышленного блока питания 24 В, 72 Вт (у меня есть несколько штук. Сделаны на заводе, на котором когда то работал. Полностью отечественный продукт
На моей силовой плате понижающий стабилизатор на TL494 со схемой разрядного тока в 10 раз меньше тока заряда + активная схема защиты от переполюсовки на полевике (на радиокоте по-моему был описан вариант). + на этой же платке отдельная импульсная "понижайка" для питания подсветки ЖКИ и питания МК.
Отдельная плата МК, обеспечивает задание напряжения и тока и измерение и отображение оных.
В общем наворотил прилично. Все из "непосильно нажитого" халявного неликвида. Пока не доделал. Застопорился на программе-времени не хватает. Железо полностью функционально. При помощи макетного аналогового задатчика пару раз заряжал свой АКБ, когда надо было.
Корпус сделан по эскизу. Из ненужной листовой стали 1 мм и алюминиевых уголков при помощи электролобзика, дрели, напильника, надфиля и заклепочника.
Бонки еще были в запасе не менее халявные, чем все остальное
. Хорошо, что они у меня завалялись. В продаже их не видел ни разу.
Покрашено акрилом из баллончика в цвет похожий на "белую ночь".
"Концепция" по ходу несколько раз менялась, поэтому конструктивно не все правильно сделано.
