28.06.2012, 00:24
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
hardlock, перемычка на сцепление у него ещё добавилась. Чтобы можно было использовать с конечниками замыкающими на массу или на +12 по выбору.
28.06.2012, 00:26
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
gnomon72, про доработку понял.
Про данные на УАРТ, почему такая дискриминация? в текстовом виде с десятыми, в бинарном - тока целые...
28.06.2012, 00:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hardlock
...Про данные на УАРТ, почему такая дискриминация? в текстовом виде с десятыми, в бинарном - тока целые...
Это OKLiK'а формат. Как он сказал, так я и сделал.
К нему все претензии.
28.06.2012, 00:34
gnomon72, а можно расширить формат? пока много дисплеев не понаделывали и пришлось бы менять прошивки...
28.06.2012, 00:37
Сказал спасибо: 13
Можно, чегож нельзя то.
28.06.2012, 00:37
Сказал спасибо: 8
Тут постоянно в теме звучат вопросы - скомпилируй мне, плз, с таким-то кол-вом импульсов..
А что если кол-во импульсов хранить в еепром? Тогда каждый может записать свое значение. А чтобы можно было прописать что-то типа 6.66 - можно сделать величину в виде обыкновенной дроби, и в одной ячейке хранить числитель, а в другой - знаменатель дроби. Тогда 6.666 будет представлено как 20/3, т.е. в виде чисел 20 и 3. А 8 импульсов - в виде 8/1. Если сложно перейти от импульсов на метр к внутреннему представлению - то можно хранить в еепром внутреннюю величину. И указать формулу как считать.
Тогда каждый сможет в еепром прописать пару байт под свой датчик, а автору будет меньше мороки со сборкой версий под разные датчики.
28.06.2012, 00:41
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, в eeprom хранить себе дороже выйдет. Однажды он обнулится сам по себе (неоднократно сталкивался) и будет "шоу" при активации КК.
Да и лишние расчеты с плавающей точкой ни к чему. Очень уж они много ресурсов жрут. Поэтому я максимально использую рассчитываемые при компиляции константы.
28.06.2012, 00:45
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Ок. Можно в самой флеше выделить 4 байта в самом начале статически под константу. А расчитывать ее потом на калькуляторе по предоставленной формуле )
28.06.2012, 00:46
Сообщение от gnomon72
хотя я подумал и... что мне мешает текстовую версию парсить в тиньке? наверное так и сделаю, чтобы можно было и ноут подключить и дисплей не меняя прошивки.
28.06.2012, 00:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Alex_Sss
Это можно.
PS
Я спать
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
