09.11.2013, 11:52
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
При отладке в протеусе 7.8 схемы столкнулся с тем, что при ошибке переполнения буфера усарта atmega16 и появлении флага DOR, последний сбросить никак не получается. Судя по даташиту флаг должен сбрасываться после считывания байта или после отключения приемника по записи rxen=0. В проекте не происходит этого ни в одном случае. Флаг сбрасывается только после остановки симуляции и повторного запуска. Это баг протеуса или я что-то недопонял? Опыта откровенно говоря мало.
19.11.2013, 01:53
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Недавно установил Протеус с руссификатором. Верхняя строка меню кириллицей, а дальше вот такая фекня на экране.
Шо делать, где подкрутить, а? заранее благодарю за подсказку.
19.11.2013, 07:20
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Zionus
К глюкам программы это не имеет никакого отношения. Русифицированные версии Вы устанавливаете на свой страх и риск. А далее - танцы с бубном на семь страниц. Что конкретно из этого сработает у Вас, заранее предсказывать не возьмется ни один экстрасенс.
Перефразируя Маяковского: "Я ...аглицкий... бы выучил только за то, что ... все даташиты написаны им!"
19.11.2013, 18:31
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Halex07
Благодарю за помощь. Я не сказал, что это глюки, но не хотел ветку создавать. Читал по вашей наводке те семь страниц, кое-что пробовал проделать, включая разные "па", но не помогло, Протеус все равно пишет мне крякозябрами. Самое интересное, что верхняя строка меню выведена приятным и понятным шрифтом, а раскрывающиеся меню написаны в стиле "Центр-Юстасу".
Интересуюсь, а как вернуть в Протеусе английский интерфес? Не переустанавливать же его, да?
19.11.2013, 19:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Zionus
Именно ДА!!! Программа скомпилирована так, что не имеет отдельных "языковых" (Language) файлов. Т.е. все интерфейсные меню, окна и т.п. внедрены в исполняемые файлы и библиотеки. Тот, кто русифицировал (что-то не видно его последнее время нигде) просто заменил английские варианты текста в исполняемых файлах на русские. Такие веСЧи проделываются в любом редакторе ресурсов (Restorator, PE Explorer, eXeScope и т.п.), но это не тема для обсуждения в ветке Proteus. Как вариант можете попробовать применить одну из указанных программ хотя бы для определения шрифтов, которые использовал тот, кто русифицировал. Потом можно поиграться с переустановкой этих шрифтов. Хотя, если исполняемые файлы хорошо упакованы, а защита у Протеуса неплохая, то напрямую редакторы ресурсов Вам ничего не дадут. Либо придется стать основательным хакером, либо выучить аглицкий. Второе легче, да и первое без второго не получится.
Последний раз редактировалось Halex07; 19.11.2013 в 19:40.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.11.2013, 20:14
Сказал спасибо: 416
Сменить русификатор.
19.11.2013, 23:06
Сказал спасибо: 128
Спасибо.. В принципе, английским сносно владею, сам не знаю, на кой ляд мне захотелось кириллицу? Вобсчем, намек понял, переустановлю сейчас в надлежащем виде, шоб не мочуть реестр и не колупать редакторами ресурсов систему.
20.11.2013, 15:57
Сказал спасибо: 128
Манипуляции с файлами С_1251.NLS...С_1255.NLS для того, чтобы исчезла бессмыслица в руссифицированном Протеусе, вылезли боком. Перестал читаться файлы справки xxxx.chm.
Выдалил модифицированные С_1251.NLS - С_1255.NLS и заменил их старыми бак-файлами. Файлы справки стали открываться.
Затем решил удалить Протеус и установить свежий без этих русссифекаций, с английским интерфейсом. Во-первых, не смог удалить старую версию Протеуса просто так в лоб, через штатный виндосовс-анинсталлер. Разозлился и снес тупо руками в корзину, затем запустил какой-то чистильщик реестра и вроде бы подмел там следы, но...
Во-вторых, при установке вылазит вот такая с...дрянь, которая с радостью сообщает, что я имею эрор во время инсталляции и, что надо завершить предыдущие установки и закрыть перед установкой все программы.
Но ведь я устанавливал раньше именно этот вариант Протеуса.
20.11.2013, 20:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вы удалили файлы с диска, но записи в реестре остались. Нужно очень муторно, ручками, залезть в реестр и поудалять все записи "Proteus" и "Labcenter".
20.11.2013, 21:09
Сказал спасибо: 28
Сообщение от anakost
Не так уж и муторно, всего то полностью удалить две ветки:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Labcenter Electronics
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Labcenter Electronics
Кроме того, не уверен, что после запуска неудачной стандартной деинсталяции, клиент перезагрузил комп. Так-что возможно активированная до того программа деинсталяции "висела" в памяти и блокировала свежую инсталяшку. Много раз с таким встречался и даже при неудачной установке самой винды.
Ну, и чтоб до конца быть уверенным, что Вы снесли "ручками" все, что относилось к предыдущей, проверьте также существование следующих папок:
Program Files\Common Files\Labcenter Electronics\
c:\Users\ Текущее имя пользователя\AppData\Local\Labcenter Electronics\
Последний путь скрытый и виден только при установке соответствующих разрешений на показ скрытых файлов и папок в Проводнике или Тотал Командире. По этому пути хранятся результаты симуляции проектов.
Вот так будет все.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
