01.02.2017, 23:56
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
Конечно, я о пренебрежении к собеседнику. Уверенность в своем мнении штука замечательная, пока не перерастает в гордыню.
Мне лично нравится работать стереомикроскопом, но есть и качественные переделки веб камер c FHD и рабочим расстоянием в 15 см :
http://www.diyinhk.com/shop/usb-micr...icroscope.html
Всего-то нужно: качественный сенсор, неплохая оптика, штатив, прямые руки и ноу амбиций.
Ну таки уже совсем другая песня... И другие деньги. А, то вебкамера-микроскоп...
Apropos, этот ваш за $280 чем лучше того что у меня?
По USB 640х480 потолок, дальше лаги.
А требования к компу чего стоят?
А смотреть только через VirtualDub? Однако... Т.е. ничего своего.
Так каждый может.
(Ветеринар - на что жалуетесь?)
Последний раз редактировалось Kabron; 02.02.2017 в 00:08.
02.02.2017, 00:59
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
1. USB1.1 или USB3.1; Intel 386 или Core i7- это нюансы.
2. "Своего ничего нет" - согласен, планета захвачена китайцами.
3. Цитата из кф :"Береги руку, Сеня, береги!"- в нашем случае зрение, что бы потом не было так, как у того пациента с окулистом: — Какую я букву показываю? — А где вы вообще?!
4. Тема уже баян.
Удачи!
02.02.2017, 01:33
Сказал спасибо: 522
Сообщение от vahegan
объектив сам по себе будет наверное около полтинника стоить
Старинный "Индустар-51" в районе 1-2 тыр.
02.02.2017, 03:16
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Делал давненько подобное. Подходящих объективов от старых пленочных фотиков и фотоувеличителей много. Пробовал разные, от каких-нибудь полуформатных F=28мм, далее "Смена" и им подобные, F=38мм, потом дальномерки и зеркалки, F=50-58 и увеличители, F=70-90. Все годится. Если нужны большие увеличения, объектив лучше перевернуть передней линзой к камере. У некоторых объективов типа Гелиос можно половинку использовать. С зенитовскими объективами удобно для изменения увеличения их же переходными кольцами пользоваться. В VGA лишних пикселей нет, картинку обрезать некуда. Оптикой надо работать, т.е. расстояние от сенсора до обектива подбирать. Даже мех (гармошку) для макросъемки использовал. Но это только оптика. Еще нужен жесткий регулируемый штатив и свет.
02.02.2017, 05:00
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
я не уверен, что будет удобно орудовать паяльником в одном месте, при этом смотреть куда-то в другую сторону в монитор. Особенно когда речь идет о тонких прецизионных пайках, для которых и нужен микроскоп. Разве что, если монитор над платой расположить...
Как то брал у знакомого на пробу USB-микроскоп на штативе, монитор располагался на столе напротив меня. Так и не получилось приспособиться, что смотреть надо не туда где паяешь, но основное неудобство было в задержке отображения.
С уважением, Дмитрий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
02.02.2017, 07:11
Сказал спасибо: 64
А еще есть камеры в окуляр микроскопа. Покупал такую Webbers давненько. 3 Мп, ЮСБ. Вставляется в окулярный тубус микроскопа или телескопа. Есть переходник на другой диаметр тубуса. Лага не заметил. Скорость видео у нее, кажется 30 к/с.
02.02.2017, 10:44
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Задачей нового руководителя Почты России, станет перевод "Почты России" на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и последующая приватизация ФГУП.
02.02.2017, 12:04
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
Что делать в случае, если китаец "забыл" положить в посылку одну позицию?
Отмечаем получение остальных, а эту позицию не трогаем? Диспут сразу открываем, и что в качестве доказательства? Или ждать пока срок выйдет?
А тем временем проблема не решилась...
Не имея опыта борьбы против таких "недовкладунов", открыл диспут, снова не нашёл там варианта: "не все позиции есть", пришлось подстраиваться максимально под данный случай. А именно выбрал только по этой позиции, что пришел пустой пакет, т.е. "The package was empty". Согласен, что не самый удачный вариант, ведь пакет таки пришёл и не был пустой. А как ещё?
В итоге из-за выбранного способа доставки AliExpress Shipping method, площадка автоматом обострила спор, обнулила сумму и выставила условия
Please confirm with us what you've received, including:
1. Package quantity and the picture of all the package or product received showing the exact weight (Including the outer package)
2. Tracking number of each received package.
3. Product name and quantity of each received package.
4. Please provide the picture(s) of the outer package if it is damaged or unsealed when it's delivered. Alternatively, you can also provide official damage report from the post office.
Теперь я понимаю, что единственное решение - взвесить все позиции, сделать фото и сравнить с почтовым весом на этикетке посылки. Всё хорошо, только недовложенный модуль совсем легкий и боюсь что вес будет почти такой же.
Короче так я и не понял, как с этими продаванами бороться...
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
02.02.2017, 12:22
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Другими словами - сравнить фактический вес полученной с фактическим весом отправленной. Я правильно понял?
Отправленный-то вес УЖЕ без недовложенного...
02.02.2017, 12:33
Сказал спасибо: 129
Сообщение от akegor
Нет. Речь идёт не об утере во время пересылки, а о недовложении самим китайцем.
Думаю нужно так:
Сравнить вес, указанный на посылке (133г), который насколько я понимаю не зависит от китайского продавана, а именно который ставят на почте при отправке. Сравнить его с общим весом всех позиций, выписанных со страницы описания. По идее как раз будет разница в весе именно на величину недовложенного модуля. Одно опасение - погрешность.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
