25.03.2013, 20:05
#151
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Если речь идет о видеосигнале, то лучше все таки применить классическую синхронизацию по номеру строки. А вот тогда и буфер будет в тему.
25.03.2013, 21:58
#152
сегодня читал китайский форум где проходил испытание этот девайс. задавали вопрос о захвате видио на осцил. разработчик этого девайса сказал, что что в принципе нет проблем это реализовать, но картинка будет мах 4к цветов, т.к. АЦП не сможет с большей четкостью оцифровать сигнал. так что если делать ЧБ то хватит тракта. но это так в качестве бонуса.
лучше все же сделать запись сигнала (аналогового и цифрового) с последующим выводом
и впаять туда микроСД, как я понял из схемы на выводах АРМ на которых есть аппаратная поддержка SPI висит его флешка на 2м и свободных ног не осталось. но у нас есть еще FPGA там их целая куча (но придется писать софтварный SPI тем самым нагружая процессор)... или есть такая мысля, что СД-шку можно же припаять параллельно нынешней памяти, а сигнал CS пускай дает FPGA (отпадает необходимость софтварного SPI)
пример описание реализации нескольких устройств на SPI в разделе "Система со многими ведомыми" http://piclist.ru/S-MMC-SD-Cards-RUS...Cards-RUS.html
очень желательно чтоб файловая система была FAT32 и пишу чо хошь и сколько хошь..... хоть музыку слушай на бипере) (шутка но можно)
и твоей прошивке +. т.к. очень много людей на разных форумах хотят записывать долго текущие сигналы, а также люди занимающиеся настройкой авто часто выражают не довольство что не хватает памяти для снимков и приходиться часто бегать к компу чтоб сбрасывать их....
Последний раз редактировалось skorpionm; 25.03.2013 в 22:05.
26.03.2013, 02:11
#153
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от skorpionm
А ссылку можно? Мы бы тоже почитали.
26.03.2013, 12:10
#154
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Полностью поддерживаю. Пусть даже будет FAT16, 2Гб полностью хватает для всех нужд. Или даже цена прошивки будет выше.
26.03.2013, 12:29
#155
У меня тут возник общий вопрос про обновления. Вот появляется новый функционал, а людям купившим прошивку, почему бы им не делать рассылку обновлений с описанием изменений/добавлений?
Далее каждый для себя решает, надо это ему или нет...
Или там далее вся поддержка платная опять?
26.03.2013, 18:39
#156
Сообщение от lviv21
не трудно догадаться если девай называется DSO 203 mini, то и форум по нему будет http://www.minidso.com/bbs/thread.php?fid=7
Сообщение от jhm
это вы зря цитата с первой страницы "Прошивка приобретается один раз, обновления безплатно. "
а я просто высказал пожелания, проанализировав инет, на предмет каких функций не хватает. а автор уже сам решает стоит или нет ему с этим заморачиваться.... если захочет введет этот функционал и подымит тем самым привлекательность этой прошивки, тем самым увеличив ее продажи.
кода уже мой приедет... буду блюпуп прикручивать, чтоб данные в комп напрямую перегонять в реальном времени....
Последний раз редактировалось skorpionm; 26.03.2013 в 18:45.
26.03.2013, 21:16
#157
Сказал спасибо: 166
А поконкретней? Гугл-переводчик не выдал ничего даже близко по сабжу:
Или это плод бурной фантазии?
26.03.2013, 21:26
#158
Сообщение от lviv21
Не много обманул ссылкой разговор был на старом форуме про это.
читайте форум, я не осилю его снова перечитать... была больная тема и где то на странице 1х это обсуждалось. разговор шел о оцифровке PAL сигнала.
А с блютузом который у меня есть походу нечего не выдет (. как оказалось у него есть только выходы на USB, а пины контроллера которые отвечают за UART без возвратно похоронены в недрах чипа (чип BGA). придется искать другой ноут на слом.
с утра пораньше в голову пришла такая идея... как повысить разрешающую способность аппарата в 2 раза (чтоб можно было измерять большие частоты).
и так как я понял оцифровка сигналов А и В каналов идет поочередно, т.е. сначало канал А потом В, а потом снова А, при этом происходит запись значений в соответствующий массив (свой для каждого канала). А если соединить 2 канала параллельно, и делать запись с каналов А и В в 1 массив, мы тем самым у величим количество измерений за ед. времени на 1 канал в 2 раза... думается что могут возникнуть проблеммы из-за разных характеристик щупов ( точки могут выпадать из общей последовательности, короче надо проверить)
кто может измерить генерацию кварца 1, 4, 12, 16, 18, 27 мГц (или похожими) каналами А и В одновременно (тупо 2 щупа к 1 ноге кварца при делителе 1х10). совместить пол ученые кривые по оси Y и выложить скрины..
жду критики этой бредовой идеи
Последний раз редактировалось skorpionm; 27.03.2013 в 09:10.
27.03.2013, 21:07
#159
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
такой режим есть и в самом АЦП, но какой смысл если аналоговая часть на эти частоты не расчитана
27.03.2013, 22:31
#160
Сообщение от chipp
по краней мере будет больше 6 точек при частоте 12 мГц
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
