28.01.2013, 01:39
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Не понял.Какого приемника ?
Информация с карты считывается посредством
подгрузки контура генератора контуром карты.
Для того,что бы навести в контуре карты на расстоянии 120 см
достаточное для срабатывания напряжение,генератор
должен иметь мощность несколько ватт(а может и десятков ватт).
Каким образом контур карты может подгружать такой
мощный генератор да еще с расстояния 120 см?
Связь между контурами просто ничтожная.
28.01.2013, 10:22
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Если позволите расшифрую последний пост. Передатчик излучает мощность на определенной частоте, а карта - катушка с проволокой в двух состояниях - замкнутый виток и резонансный контур. В одном состоянии мощность поглощается больше, в другом меньше. Эту модуляцию мощности и считывает Ваш приемник(т.е.это не радиоприем в чистом виде). И чем дальше наша катушка от излучателя, тем меньше ее влияние на мощность излучателя. Потому увеличивать мощность и размеры антенны передатчика до бесконечности бессмысленно. Простите, возможно не очень точен в терминологии - хотел покороче...
28.01.2013, 10:33
Сказал спасибо: 284
Сообщение от victor1956
Приемник понятно,а передатчик зачем?
дальность нужна в небольших количествах передатчикоприемников, проще на батарейках с дешевыми трансмиттерами
28.01.2013, 10:45
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Рассматриваем ведь именно считыватель ? Вот приёмник именно его
Вот тут и нужна адаптивная чувствительность ридера: и карту не сжечь выской мощностью и способность среагировать даже на ничтожные, но модулированные, изменения магнитного поля.
28.01.2013, 10:46
Сказал спасибо: 172
Завязывайте с оффтопом.
28.01.2013, 10:53
Сказал спасибо: 12
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/M5180[/url] - и это не предел
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=92[/url]
Самодел на самом деле чреват, если это не часть Вашей профессии или заработка.
По дальности 1,2м это предел даже для дальнобойной 05elr карты, брелок на такое расстояние не сработает. Понятно, что мощность несколько ватт и тотальная фильтрация входного сигнала. Без антиколлизии это только для
паркингов. В проходной - полная Ж...
Для 13,46 дальность действительно может доходить до 2.5м, но это не mifare. Это другая технология и степень защиты ее многократно ниже.
28.01.2013, 12:10
Сказал спасибо: 284
Сообщение от mlit
с другой стороны дальнобойность в первую очередь нужна в системах учета, для упрощения работы с логистикой или учетом чего нибудь. Это не системы доступа, тут требования намного ниже к безопасности.
28.01.2013, 20:55
Сказал спасибо: 10
Пожалуйста подскажите как всё-таки скрестить две схемы из первого поста для изготовления копира на 16F628A? Самостоятельно не могу сие осилить...
30.01.2013, 13:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от ganzubas
Вот мой вариант схемы копира.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо артур315 за это сообщение:
30.01.2013, 23:47
Сказал спасибо: 10
Сообщение от артур315
Огромное, человеческое спасибо! И в догонку несколько вопросов:
- воплощали в железе эту схему? Есть какие-нибудь нюансы?
- какую прошивку микроконтроллера использовали?
- каковы параметрв катушки (диаметр оправки, провода, кол-во витков)?
- пищалка на схеме со встроенным генератором или без?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
