02.12.2015, 16:00
#151
Сказал спасибо: 30
Re: ПЛИС С чего начать?
02.12.2015, 16:09
#152
Сказал спасибо: 919
Спасибо, алгоритм пид у меня уже сотню раз обкатан на с. Я его реализую на проце. Поэтому нужна простенькая плис, чтобы расширить возможности контроллера.
А там уже операционка рулить будет. Мне же надо еще ошибки обрабатывать и таймауты.
В общем, пока выбор пал на альтеру - цена чипа, доставабельность, цена отладки и понятный софт подкупают. От xilinx отказался. Будут еще вопросы по разводке и подключению - буду спрашивать т.к. раньше никогда с ними дело не имел.
02.12.2015, 16:11
#153
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
При использовании управления двигателями по скорости 4 ПИДами не обойтись.
Нужно два вложенных контура. Первый ПИД момента с обратной связью по току через двигатель и второй - контур скорости с обратной связью по скорости от тахо.
Выше приведен оптимальный для плисины алгоритм ПИД.
02.12.2015, 16:13
#154
Сказал спасибо: 919
Двигатели постоянного тока. Управляются шим. Скорость вращения измеряется оптопарами. Не понимаю, почему не обойтись. Все должно быть предельно просто и понятно.
02.12.2015, 16:22
#155
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
А какой смысл тогда в ПЛИС?
Может достаточно внешнего ШИМ?
Какие сервы-то?
02.12.2015, 16:24
#156
Для двигателя не важно как управляют током в обмотках напряжением или ШИМ или еще как. В конечном итоге управление происходит моментом. А момент есть ускорение а не скорость. Есть общеизвестная формула V = at. Из нее вытекает что нужно управлять двумя параметрами.
02.12.2015, 16:28
#157
Сказал спасибо: 919
omercury, смысл в том, что проект исключительно в целях самообразования делается. Это не коммерция. Поэтому не все решения целесообразны.
Impartial, там редукторы. Поэтому момент не особо важен. Важно количество импульсов и скорость вращения.
02.12.2015, 16:34
#158
Наиболее сильно ошибка, при таком подходе, будет проявляться на малых оборотах.
02.12.2015, 16:38
#159
Сказал спасибо: 919
Impartial, поэтому я буду измерять не количество импульсов за время, а время одного импульса. В этом случае подстройка шим каждые 100мс должна обеспечить плавность и точность хода.
02.12.2015, 17:01
#160
Сказал спасибо: 30
Так может демоборду какую на циклоне пожирнее сразу взять?
У ПЛИСок количество циклов записи всего 100.
Ну и проц туда сразу запихнуть, если он нужен вообще.
Помнится в магнитофонах обратная связь по току была...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
