10.09.2013, 14:18
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
После небольшого отпуска захожу в ремаппаратную...
Чую лёгкий запах перегретого текстолита.
Типа электроника где то явно калится (запах ни с чем не спутать), дело "пахнет пробоем"...
Рассматривая на столе стоящее на прогоне оборудование, негромко так говорю (обращаясь к электронике):
- И где эта сволочь что портит воздух???
Один рядом стоящих ремонтников ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) густо покраснел...:
- ... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ...тут это,... креветки вчера были, ... весь день маюсь...
- Да кревеДки - это специфично, и они вроде как не причём! Тут у нас, верней у вас, где то перегрев идёт, электроника готовится к пробою!!! или что то скоро сгорит...
Таки да, больше пахло "производственным", быстро нашёлся неработающий ключ...
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.09.2013 в 14:27.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
10.09.2013, 14:47
Сказал спасибо: 706
Серёга, коллегу в краску вогнал, а он тебя не расслышал или не дослушал, или чего нибудь там ещё - не до...
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
11.09.2013, 13:43
Собрал усилитель сигнала, поместил в коробочку, залил для влагоизоляции парафином..., слегка неаккуратно, несколько капель парафина попало на штаны.
Типа - печалька! ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Подходит вчерашний ремонтник (с "креведками"), и смотрит как ножом счищаю застывшие капли парафина со штанов.
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) говорю ему:
- Не подумай чего плохого !! Это парафин!
- Да уж!? Парафин - это так специфично!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.09.2013 в 15:44.
12.09.2013, 02:19
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Счас стоит МЦ на ремонту у меня
SONY HST-471
в общем я его оживил
НО
в проходной плате звукового коммутатора, через которую всё проходит туда и сюда на тюльпаньих землях висит 0.7 вольта
соединяю его с землёй и аппарат кажет протект
хотя через эту плату подсоединён УНЧ, который к земле к корпусу прикручен как и выше стоящий блок тюнера.
12.09.2013, 06:48
Сказал спасибо: 165
А я уж чото даж и не помню когда ко мне чтото из аудиотехники на ремонт приходило... Ну кроме автомагнитол конечно... Пичалька...
12.09.2013, 16:39
Ко мне почти всё приносят.
Совдеп уже в ремонт не беру - полаппарата нужно сразу менять.
А вот с такой хренотенью впервые встречаюсь.
Вроде земля везде и по шлейфам соединена а откуда то непонятно взявшиеся полвльта висит.
12.09.2013, 16:49
Сказал спасибо: 429
Тщательно промойте плату. У меня был случай, когда какая-то хрень, разлитая на плате, затекла под разъем, в котором пины + питания и вход были рядом. По этой хрени шли пробои. Динамик хаотически бухал, т.к. на выходе при этом возникало полное напряжение питания.
Четыре раза разбирал, пока не выпаял разъем (та еще морока была!) и не увидел под ним эту самую затекшую туда хрень.
12.09.2013, 17:50
От чего отмывать?
От пыли? - там ни каких следов пайки нету тчнее всяческих ошмётков от флюса.
Я канифолью и супер дешёвыми флюсами не произвожу мотаж.
повторюсь
блок обработки аудиосигнала - это плата переходная, которая через себя пропускает всё
блок тюнера подключен сверху и прикручен к корпусу, соединяется шлейфом
морда тоже соединяется и прикручена заземляющим проводом к корпусу
усилок соединяется разъёмом он тоже соединён винтами с корпусом
сам блок этот переходной прикручен тоже к корпусу, только с одной стороны странная земля идущая через лит хотя со стороны тюльпанов, креплние тюльпанов и ихняя же земля тоже должна быть соединена с корпусом.
в общем висит именно +0.6-0.7в на так называемой земле этого переходного блока.
В общем одна земля I другая O но по любому все должны сидеть на одной точке.
две TDA7314 греются и сажают шину они как раз на той подвешенной и сидят
выдёргивая их, система протект отрисовывает
завтрева их заменю и тогда поглядю.
Последний раз редактировалось mix10; 12.09.2013 в 19:00.
12.09.2013, 20:37
Сказал спасибо: 429
Сообщение от mix10
От чего отмывать?
Например, от кофе...
12.09.2013, 22:14
Сказал спасибо: 416
Угробили усилки - смещение нуля по питанию - срабатывает защита. Скорее всего и колонке каюк.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
