26.05.2013, 19:44
#151
Сказал спасибо: 141
Re: Переделываем вольтметры на STM8S
2 сегмента отключить из "0"
Отсосом.
26.05.2013, 19:44
#152
Сказал спасибо: 936
Сообщение от alvadep
А у нас действующее значение тока значительно ниже допустимого. Поправьте меня если я ошибаюсь, только обоснованно, а не на уровне "сам дурак".
На уровне ниже максимально допустимого . У вас в вашей схеме .
А как быть с теми где без токоограничителей ?
Осторожно , злой кот
26.05.2013, 19:55
#153
Сказал спасибо: 65
Но это без учета падения напряжения на открытом ключе, а их 2. Какое там падение напряжения при 5 мА?
В теме, если я правильно помню, обсуждается вопрос превышения разрешенных значений в кетайской схеме, представленной в посте №1, а в ней никаких ключей нет.
Это с одной стороны, а с другой стороны - nahimovv измерил ток резистора, включенного последовательно с сегментом, значит - ток сегмента такой же, сколько бы падений там в контуре ни было.
++ Насчет действующего значения... Предположим наихудший случай - на идикаторе должны отобразиться все восьмёрки (8.88 или вроде того), тогда действующее будет очень мало отличаться от пикового, и-таки всё на****тся... увы.
Последний раз редактировалось tempora; 26.05.2013 в 20:00.
26.05.2013, 19:59
#154
Сказал спасибо: 141
Это не совсем так ...
Ток ограничивается внутренним сопротивлением ключей.
На каком-то уровне.
26.05.2013, 20:01
#155
Сказал спасибо: 65
Сообщение от johanh
Если это "типа-возражение" на мои слова?
26.05.2013, 20:04
#156
Сказал спасибо: 936
Если бы ток 15 мА действовал в течении длительного времени, то да, это не есть хорошо.
Ну он у вас и будет действовать в течении всей индикации если на всех разрядах восьмерки . Если скважность индикации 1/4 , или китаезы все же отключают на время замеров ?
26.05.2013, 20:04
#157
Сказал спасибо: 141
tempora,
Дополнение.Если я правильно понял смысл сказанного.
26.05.2013, 20:04
#158
Сказал спасибо: 936
Сообщение от johanh
На каком-то уровне.
Я выше уже приводил последствия этих "ограничений" ...
26.05.2013, 20:12
#159
Сказал спасибо: 65
Сообщение от johanh
Похоже, что неправильно. Падение на балластных 220 омах, позволяет посчитать результирующий ток через сегмент, то есть, уже с учетом всех сопротивлений контура. И поэтому о них уже можно не думать - ток измерен, и баста.
26.05.2013, 20:12
#160
Сказал спасибо: 141
При отключении двух сегментов , если длительность импульса
не изменится , можно будет говорить о поразрядной индикации.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
