21.06.2013, 20:49
#151
Re: Красивый корпус
Ув. Vlad71 часы будут стоять в жилой комнате, или в мастерской? от этого вопроса и нужно отталкиваться в выборе внешнего вида. "Брутальную железяку" в комнату не поставишь. Прозрачные колбы хорошо смотрятся на кухне-ИМХО. В свои часы встроил раздербаненный датчик обьема, для отключения индикаторов последних. Т.К реально оказалось очень не информативно! С большого расстояния не увидеть тонкую стрелку. А когда гость увидит брутально-страшную железяку и естественно подойдет к ней, и тут сработает датчик обьема!!!!! ВАУ, ВАУ. и долгие обьяснения, что это ЧАСЫ. Датчик обьема еще поставил из-за ресурса механизма индикаторов, особенно секундного, сколько он проработает в таком "диком" режиме?
21.06.2013, 20:58
#152
Сказал спасибо: 431
Re: Красивый корпус
если секундную стрелку двигать медленно как маятник в больших часах - оно и смотреться будет неплохо, и изнашиваться не так ужасно.
21.06.2013, 21:07
#153
Re: Красивый корпус
Ну может и так конечно, но в приборах стрелки индикаторов обычно не собершают полный ход в течении нескольких секунд, да и не работают круглосуточно. стоят себе на одном месте. Даже минутный индикатор совершает полное отклонение стрелки 24 раза в сутки. отключение индикаторов при отсутствии движения увеличит ресурс часов в разы-ИМХО.
21.06.2013, 21:09
#154
Сказал спасибо: 17
Re: Красивый корпус
в наличии ИК датчик типа РАПИД имеется
21.06.2013, 21:34
#155
Re: Красивый корпус
Примерно такой и истользовал. нормально разомкнутыми контактами его реле управлял еще одним реле с тремя группами контактов размыкающими провода индикаторов. можно и без доп. реле используя только реле датчика, и ногу контроллера.
Последний раз редактировалось aldam890f; 21.06.2013 в 21:52.
21.06.2013, 21:46
#156
Сказал спасибо: 17
Re: Красивый корпус
aldam890f, зачем ?
просто отключать им землю можно
21.06.2013, 21:51
#157
Re: Красивый корпус
"-" всех индикаторов отключать реле встроенным в датчик? У меня еще отключаются RGB "лампы", а там с землями сильно намудренно.
21.06.2013, 22:48
#158
Сказал спасибо: 17
Re: Красивый корпус
ID: 48289](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=48289&thumb=1&d=1371840470) 10 символов
21.06.2013, 23:06
#159
Re: Красивый корпус
как настраивается схема не читал. , если сопротивление коллектор-эмитер не играет значения, то можно и так. Хотя из вольтметров убираются добав. резисторы, а из амперметров шунты, и подключаются головки напрямую и суммарный ток микроамперы. хватит и встроенного реле.
21.06.2013, 23:35
#160
Сказал спасибо: 936
Re: Красивый корпус
Vlad71, А зачем вам сей выклУчатель ?
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
