28.10.2013, 23:06
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Подскажите, почему диод выбивает
Не удержался ....... сбегал до гаража . Ничего не получается . Те же ошибки в моент соединения .
горит только один светодиод - когда зажигание включаешь. остальные не горят .
но они скорее всего не горят - там контакт явно плохой . если и паять то уже через проволочку .........
28.10.2013, 23:22
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Теперь интересна карта напряжений на 74хх (на обеих) просто при подаче питания на плату (отключенную от компа и мозгов). Может, так что проявится.
28.10.2013, 23:28
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Да не бегайте в гараж.... За это время можно как раз светодиоды припоять по корректней......
28.10.2013, 23:41
Сказал спасибо: 404
Сообщение от bass1981
Да никак их не припаяешь уже .Просто не к чему .Проволочки кидать ........
Ребят все . Я уже пару элементов с платы выпаял .
Новая будет готова через пару дней .
И она же последняя .
Потом скорее всего сделаю на выводных элементах. Там то попроще с монтажем будет .
29.10.2013, 15:06
Сказал спасибо: 404
За ночь сделал еще одну платку .......
Начал прозванивать - плюс с минусом не звониться это уже радует .
Но почему то прозванивается на минус линии K и L ............
Пока еще ничего не подключал .........
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482917/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482918/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482919/
Соответственно на разъеме авто прозванивается пины 15 и 20 линии К и L висят на двух пинах разъема ......так и должно быть ?
Еще вопрос - проверка резисторов на плате - это корректная проверка ?Дело в том что резисторы с маркировкой 222 - 2.2к тестер показывает 1 к
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.10.2013 в 15:23.
29.10.2013, 15:45
Звонятся вместе с резистором и параллельные цепи, в том числе, с полупроводниками, а это уже непредсказуемо.
Единственное, что можно сказать - результат прозвонки не может быть больше номинала резистора.
29.10.2013, 19:58
Сказал спасибо: 404
На этот раз платка получилась явно лучше .
Ничего не греется .Напряжение после стаб есть. МАКС тоже вроде работает.
И самое главное При подаче питания - загораются все три светодиода . При включении зажигания загорается еще диод - который один .При этом светодиод песередине он тухнет .
Но все равно выдает те же ошибки .......
Попробую другой блок воткнуть ..........есть сомнения что к этому блоку вообще есть допуск .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482922/
Мне бы как нибудь разобраться с передачей данных TxD + и минус RxD+ .......
у меня есть еще пара адаптеров не для авто там бывает такая же хрень - не видит блок . Делаешь еще плату - и все видит . А вот как проверить .......
Уже достал осцилограф .
30.10.2013, 00:12
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Есть такое дело. Бывает параллельно резистору подключен полупроводник, например ножка микросхемы. А на ней есть защитный диод. Тогда так и будет, в этом случае достаточно поменять между собой щупы, и показания станут корректными. Если параллельно тому резистору не подключен еще один.
30.10.2013, 00:45
Сказал спасибо: 404
Я за последние два месяца сделал три адаптера ............и результат ноль .
Хотелось поставить на место бизнесменов но увы ......
Энтузиазм пока еще есть .Буду дальше рыть .Информации нет .
Я ОДИН .Никому это не нужно . Что происходит не пойму .
Здесь наверно один человек на всю планету и все http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=5933
30.10.2013, 15:15
Сказал спасибо: 619
Зачем же "как-нибудь"? Я ведь дал ссылки с описанием: от простого до подробного. Зря что ли часа два ходил по Нету в поисках самых понятных? Прочтите. Попытайтесь осмыслить. Что осталось напонятным - заведите тему: "протокол RS-232" и спрашивайте. Разъясним.
Простое лечение: надо быть внимательнее))) Как писал классик - "умеренность и аккуратность"! (с)
.Информации нет .
По COM - полный Интернет...
.Я ОДИН .Никому это не нужно . Что происходит не пойму .
Неправда, Вам здесь 16 страниц ответов накатали.
А не нужно - потому что здесь не очень авто, другой профиль все-таки. RS-232 я знаю например, а о BMW - ни малейшего понятия вообще, какие там у них блоки...
Отвечаю только о том, что знаю.
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
