Сообщение от гость1
И еще, питание обязательно должно идти 180V DC co схемы если отключить питание с ел.двигателя?
Сообщение от гость1
При включении питания сразу перегорает предохранитель на входе, если отключаю питание с эл. двигателя, то схема работает, но на концах на мотор идет порядка 280V DC
Для того, чтобы этот двигатель начал вращаться, достаточно всего лишь нескольких вольт. А 180 вольт - это номинальное напряжение, на которое рассчитан этот двигатель, и дорожке вряд ли когда-нибудь потребуется.
В то же время, на выходе схемы напряжение не постоянное, а импульсное, амплитудой порядка 280...310 вольт. Даже на минимальных оборотах. Меняется только скважность импульсов.
Кстати, очень странно, что при отключенном двигателе схема может работать, и выдавать на выход напряжение. Потому что блок управления контролирует сигнал с датчика скорости, который на валу двигателя. И если двигатель запущен, и на него подано напряжение питания, но при этом сигнал с датчика скорости отсутствует - то блок управления быстро, примерно через секунду, отключает питание двигателя, и выдает сообщение об ошибке.
Или произошла путаница в терминологии? Двигатель был
отключен (то есть остановлен кнопкой "СТОП"), или
отсоединен (то есть, при отсоединенных проводах была нажата кнопка "СТАРТ")?
