20.11.2013, 21:25
Сказал спасибо: 1,353
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от russo_turisto
Большой ТЦ, много бутиков с установленными антикражными воротами. Некоторые типы из них необходимо питать от одной и той-же фазы. Если подключены от разных фаз, то будут проблемы с нормальной работой, ложные сработки периодически будут происходить и чувствительность плавает,т.е. работают не стабильно. В каждый магазин заходит по три фазы, цвета проводов различная в разных магазинах.
Как определить в разных бутиках одну и ту же фазу? Вариант с отключением вводного питания одной фазы во всех магазинах отпадает. Также взять большую катушку удлинитель и измерить разность потенциалов между фазами магазинов тоже.
Думаю сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером. На передатчике ловим переход через ноль и отправляем пакеты. На приемнике ловим пакеты и сравниваем с нашей фазой, если совпадают значит мы на одной фазе.
Какие еще есть варианты?
Уважаемый, если не трудно, нарисуйте расположение ваших магазинов и желательно расстояние между ними. не надо ни каких заморочек, а надо проще. Если не в лом, нарисуйте. Для этих целей(без отключения потребителей и нагрузки) требуется опыт и обычный линейный фазоуказатель(индикатор) и не более того и небольшой клочок изолированного провода. Начинаем с основного щита первого магазина, берём нужную фазу и далее по остальным точкам тем же способом. Если интересно, объясню подробнее. И велик не чего изобретать, квайзианалоговый трендулятор с метиловоженобойским анализатором не поможет.
Последний раз редактировалось Demo65; 20.11.2013 в 21:57.
20.11.2013, 21:48
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
печкин,
это за здравие или ...?
20.11.2013, 22:16
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от E_C_C
что за программа, в которой моделируете ?
LTspice IV
У нас есть ветка по нему.
Сообщение от Demo65
Это я уже предлагал вот в этом сообщении.
20.11.2013, 22:43
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
печкин,
Любителям фазометров...
20.11.2013, 22:46
Сказал спасибо: 704
Мдя, кстати слепая вера в фазометры приводит к чудовищным последствиям.
21.11.2013, 00:01
Сказал спасибо: 3,763
Я в шоке, столько мыслей, и ни одной по делу! Действительно непонятен алгоритм работы сигнализации, гальванически независимой, но с привязкой по питанию ... абсурд! Найти фазу в разных помещениях, но в одной ветке подключения? Ну так поставьте генератор Теслы, на сегодняшний день - это примитивное реле (пускатель) на 220 вольт, включенное, через нормально-замкнутый контакт, можно применить Советскую зажигалку для газовой плиты! В остальных помещениях просто стандартным наушником от телефона, через емкость 0,01 мкф х 400 вольт слушаете треск и маркируете! Этот способ уже предлагался, но никто не обратил внимания! Раньше было ещё проще, для "отлова" фазы просто подключали к клемме в щитовой, через трансформатор и конденсатор, тупо сигнал от радиотрансляционной сети...... помех в радиосеть, почти никаких, а на фазе радио играло!
21.11.2013, 00:51
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
VladimirIvan уже предлагал в #75 посту, могу добавить, что подключать генератор лучше к двум фазам, так как на тетей фазе произойдёт вычитание и тестового сигнала не будет совсем или будет не значительный.
21.11.2013, 08:53
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Пришлось приехать ночью с большой катушкой переноской, и побегать с этим мотком кабеля по бутикам. Несколько систем подключили к одной фазе, сидели на разных. Помехи в системе резко упали, работать стали стабильнее. Уф, самый эффективный способ для подключения к одной фазе.
Только как быть на этажах ниже и выше. Но уже в комплексе антикражная система работает лучше.
Пробовал давать генератором для поиска кабелей сигнал на фазу, но уже в соседних бутиках осцилографом эта генерация не обнаруживается. Мощные лампы с баластами гасят этот сигнал.
21.11.2013, 10:06
Сказал спасибо: 2,439
Спустить через окно и найти нужную фазу хотя-бы в одном.А дальше-по проторенной дорожке.
21.11.2013, 10:07
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.11.2013 в 10:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
