25.03.2014, 09:49
Сказал спасибо: 231
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Ну так что, будет кто-нибудь в Китае делать 10-12 печаток с рассылкой излишков по России за 100-200 р?
Можно и наборы, поскольку все детали отдельно покупать индивидуальным сборщикам невыгодно.
С удовольствием бы купил такие печатки
http://5af5e3de5795a966dd90-e9792bbf...ce22960ab30621
описание тут: http://www.rs-online.com/designspark...-solar-vehicle
лазерный принтер сдох и плюхаться с утюгом и 50% шансами на успех неохота.
Последний раз редактировалось someuser; 25.03.2014 в 09:55.
25.03.2014, 12:11
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Просмотрел даташит на SPV1020 интересная микруха, но она похоже повышающая. Для нормальной ее работы есть ещё "клоп" SEA05 (см. даташит). Внутри два ОУ для измерения тока и напряжения и один общий выход. Ещё до конца не разобрался, но похоже, что на выходе SEA05 напряжение пропорционально мощности. Если выход подать на tiny13, то экономим 1 ножку и не много программного кода. Можно даже не брать SEA05, а собрать аналог на рассыпухе.
Последний раз редактировалось DmFil; 25.03.2014 в 12:51.
Причина: убрал не однозначность прочтения
25.03.2014, 12:35
Сказал спасибо: 1,210
На выходе напряжение не пропорционально мощности. Вся идея подобных схем:
Имеется "чёрная дыра" для энергии (аккумуляторы, конденсаторы большой ёмкости). Далее, строим повышающую схему, напряжение которой стабилизируется именно самим напряжением на входе "чёрной дыры". А вот ток на выходе пропорционален мощности.
Данная идея хороша тем, что:
1) при повышающем стабилизаторе выходной диод, являющийся элементом схемы, одновременно отсекает обратный ток, если схема не работает;
2) несколько подобных схем можно объединить параллельно (при этом не важно как освещена конкретная солнечная батарея);
3) при повышении напряжения, объединение параллельно СБ с помощью контроллера, позволяет расположить каждый контроллер со своей СБ, а выход с большим напряжением и, соответственно, меньшим током протянуть проводом до места накопления энергии с меньшими потерями.
Последний раз редактировалось mikaleus; 25.03.2014 в 12:39.
25.03.2014, 12:43
Сказал спасибо: 36
Сообщение от mikaleus
Я в посте писал про SEA05 и ее использование. С остальным согласен.
25.03.2014, 12:49
Сказал спасибо: 231
Да пофиг на чём. С 3-мя последовательными литиями и диод не сильно ухудшит КПД.
Главное чтоб открытый код и пустая печатка дешевле 10 долл. продавалась, иначе заводские собранные "китайцы" выгоднее.
Вот эти самодельщики в 4-й версии докатились до использования готовой ардуины
http://freechargecontroller.org/Free_Charge_Controller
25.03.2014, 13:02
В SEA05 есть ещё источник опорного напряжения 2,5 В. Эта схема часто используется в зарядках подобные схемы есть и ONsemi, но в своё время купить не смог, потому делал на рассыпухе (хуже, но существенно, дешевле).
25.03.2014, 13:57
Сказал спасибо: 36
Сейчас вроде без проблем 25 - 30 руб.
или http://russian.alibaba.com/product-g...710944684.html
25.03.2014, 14:02
SEA05 сейчас и у нас продают 4,22 грн. Просто зарядкой занимался в 2006 году. Тогда этой схемы не было, а ONSemi МС33341 купить не смог... Делал на транзисторах.
25.03.2014, 14:50
Сказал спасибо: 36
SEA05 как аналоговый умножитель работать не будет.
Далее почти мысли вслух.
На примере схемы gary2007 пост #142.
Если использовать двузатворный полевик (КП350). Первый затвор подключить к Uсб, второй к выходу OP1.1, исток к tiny13 и через резистор на +5В , сток на землю. Резисторами обеспечить режим по постоянному току. Получим аналоговый умножитель. Далее ищем max, а численное абсолютное значение нас мало интересует. Как мысль?
25.03.2014, 15:13
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Что то я не уверен что из него получится аналоговый умножитель. Если это касается "отключалки" АКК, то будет работать мосфет+ОУ как предложил Starichok51.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
