02.02.2014, 22:29
#151
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от Navigatoromsk
почему полоса частот 1,5-30 МГц на рассмотрении?
Потму что рабочая частота установки 27,12 МГц.
03.02.2014, 04:01
#152
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
[b]... а как выполнена экранировка от излучения для рабочих?
Хороший вопрос!
А никак! Всё сводится лишь к тому что работают за станками только женщины.
Сообщение от michvl
А низ станка закрыт по контуру металлическими панелями?
Вся ВЧ цепь находится за дюралевыми листами.
Низ станка - это заземлённая станина , на которой лежит стальной лист
Всё что может находится ниже этой пластины к ВЧ не имеет отношения. Там гидравлика.
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 03.02.2014 в 04:05.
03.02.2014, 07:17
#153
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
А Вы какую линию туда поставите???
В зависимости от индуктивности шины и ёмкостей последовательного контура.
Во вложении результаты переходных процессов + некоторые косвенные размеры деталей выходного контура. При оптимизации получилось 30 Ом для тех индуктивностей и ёмкостей модели. Длина кабеля выбрана 0,01 (лямбда).
С1 - ёмкость изоляторов, С2, С3, С4 - распределённая ёмкость ножа (зависит от формы ножа, взят нож с шириной 1 мм, пленка 250 мкм),
При других параметрах контура, оптимальное волновое сопротивление составляло 6 Ом. Более точные цифры можно получить из замеров приборами.
Более правильные результаты можно в ANSYS или Comsol получить, для этого нужно составить полную модель стола и окружающего пространства около стола, тогда возможно увидеть распределение ВЧ полей в пространстве возле станка, в том числе и дозу облучения персонала. Работа кропотливая, требует понимания руководителя, при отсутствии такового, придётся руководствоваться статистикой заболеваемости рабочих.
Есть КСВ метры выполненные на ответвителях, но в данном случае вопрос целесообразности.
03.02.2014, 10:51
#154
Сказал спасибо: 113
Сообщение от kreking
Соответственно этому и точность Вашего КСВ- метра получится! Учтите ещё точность с какой Вам удастся выдержать волновое сопротивление Вашей самодельной линии!
Обычно, при изготовлении КСВ- метров используют фрагмент кабеля который соединяет передатчик с нагрузкой. В противном случае имеем просто индикатор с непредсказуемой точностью. Но в нашем случае КСВ-метр не нужен вообще, т.к. линии, как таковой нет, а о степени согласования выходного контура с лампой следует судить по максимуму мощности или напряжённости поля.
03.02.2014, 10:54
#155
Сказал спасибо: 113
КСВ-метры все на ответвителях, только конструкции ответвителей разные!
03.02.2014, 11:41
#156
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
Без ознакомления на месте ничего не сделать. Там даже шина заземления может излучать.
03.02.2014, 14:16
#157
Сообщение от ua9ofh
Конструкции разные бывают. Резистивные, принцип используется в приборах MFJ-259/MFJ-269. RA3WDK. "Радиоежегодник" - Выпуск 17 и в другой литературе.
03.02.2014, 15:34
#158
Сказал спасибо: 78
Думаю, что говорить о КСВ-метре в данном случае не имеет смысла. Во-первых, линия передачи в виде некоей металлической полоски не имеет определенного волнового сопротивления. Также не определена и нагрузка, она может быть разной, зависящей от ножей и свариваемого материала. Во-вторых, никаких органов настройки нет, а изменять конструкцию аппарата очевидно никто не будет (к сожалению).
03.02.2014, 15:57
#159
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dj-kapitan
А они что, особо стойкие к излучениям, что ли?
03.02.2014, 17:10
#160
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
КСВ и прочее в данном случае действительно не причем. Нет линии передачи, нет активной нагрузки и ничего нет . Мы имеем ламповый резонансный усилительный каскад без нагрузки в классическом понимании.
Резонансный контур образован подстроечной емкостью ("регулятор мощности"), гибкими проводниками ("ленточки") , станиной, столешницей, электродом и свариваемой пленкой между двумя последними. Резонанс наступает при подведении подвижного электрода к столешнице. При этом максимальные ВЧ токи и излучение во всей этой "конструкции" . Некоторая, небольшая часть тратится на диелектические потери в свариваемом материале, остальное в излучение. Вот так вот. Если минимизация и экранировка паразитных излучений не заложена самой конструкцией, то ... не знаю , что и посоветовать. Может, настроенные на 27 мгц кольцевые проводники с поглощающими резисторами посередине, установить такие поглотители сзади, сбоков. Но это теоретизирование, может кто видел похожие поглотители мощных помех?
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 03.02.2014 в 17:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
