31.12.2013, 23:45
Сказал спасибо: 73
Re: UC3843B
Сообщение от soladko
накладывать ограничения в виде максимального напряжения на выходе пфс можно
Наложите сначала ограничения на изменения сетевого напряжения. Если вы ограничите выходное напряжение PFC, то при повышении сетевого он выйдет из нормального режима, и не сможет корректировать форму потребляемого тока на пиках сетевого напряжения.
01.01.2014, 00:00
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
ну так это, по сути, аварийный режим работы. Когда превышает сетевое напряжение какой-то уровень. В этом режиме пфс просто должен не сгореть.
ЗЫ. По пфс у меня очень глубоких знаний нет, не интересовался, только несколкьо практических случаев ремонта и несколько наблюдений плюс общая теория. Так что о каких-то тонкостях могу быть не в курсе....
01.01.2014, 21:01
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
для ККМ выходное напряжение выбирается заведомо выше, чем амплитуда максимального сетевого напряжения. поэтому вам правильно сказали, что сначала нужно определиться с пределами входного напряжения.
02.01.2014, 11:48
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Не всегда у ККМ намного выше (хотя чаще всего выбирают именно этот режим). Часто, для среднемощных преобразователей, выбирают режим "выше не намного", но напряжение следует за входным. Такой режим позволяет увеличить на пару-тройку % КПД ККМ-преобразователя. Но для микросхемы у ТС этот режим не используется. Там режим "просто высокое напряжение" и всё.
02.01.2014, 13:29
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
"заведомо" не означает "намного". а, как раз, имеется в виду "выше не намного"
02.01.2014, 15:42
Re: UC3843B
Кроме повышающих ККМ, есть, разумеется, и другие типы. Но говоря о повышающих ККМ, есть два варианта их исполнения: со стабилизацией выходного напряжения, когда напряжение на накопительном конденсаторе более стабильно, вне зависимости от входного напряжения (особенно существенно для широкого диапазона напряжений типа 85-265 В), и те которые стабилизируют разность между действующим входным напряжением и выходным.
В первом случае часто выбирается напряжение типа 380-400 В (иногда даже 420 В и ставят конденсаторы на 450 В), для входного 85-127 В также выдерживается это напряжение, что существенно превышает входное. Во втором случае напряжение растёт с ростом входного напряжения и для 85 В RMS входного может составлять например, 130 В постоянки выходного, для 110 В быть 170 В, для 127 В быть около 200 В. При этом для 220 В RMS входного быть 330 В постоянки, а для 265 В быть около 400 В.
09.01.2014, 14:34
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Я то вроде сам догадываюсь...но спрошу, как без извращений заставить работать микрсхему на 99,5 процентов скважности? на 99 соглашусь скрепя зубом. Зачем? РР для авто. Сейчас спаял на NE555 плюс TL431 с темостабом и защитой от обрыва термодатчика. Работает хорошо, но много деталей, а бате хочу спаять на UC, но скважность 97% не устраивает.
09.01.2014, 15:28
Re: UC3843B
Реально только понижением частоты. Можно пытаться поставить дополнительный транзистор - зарядка от источника тока, разрядка как она есть при минимальной ёмкости конденсатора (можно пытаться поставить менее 1нф, например, 220 пф, но схема чувствительна к разводке и смене конкретной микросхемы).
Для boost'a это в общем бессмысленно - там при скважности больше 88% (при условии использования Low ESR электролитов) напряжение падает. Для Push-Pull'a считаю использовать выгоднее другие схемы.
09.01.2014, 16:05
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Я это вижу как увеличение частотозадающего резистора, ведь импульс длится на выходе пока кондер заряжается, а время разряда всегда фиксировано, зависит только от емкости(внутренний резистор фиксирован по величине) но надо экспериментировать. Можно внешний генератор, но простота нужна....отпадает. Может, в моменты, когда есть необходимость добавить эти три процента до 100 удерживать напряжение на тактовом кондере простенькой схемой(431 + p-n-p с парой резисторов) выше порога снятия импульса? Просто для рр авто 97 процентов равно подаче на ОВ не 14 Вольт, а 13,58. если у нас полевик, то эти 3 процента нивелируют его преимущество перед биполярным.
ЗЫ. Нет, последний вариант тоже как класс отпадает, две системы сравнения напряжения будут мешать друг другу.
Последний раз редактировалось soladko; 09.01.2014 в 16:11.
09.01.2014, 16:19
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
конденсатор 470 пФ, резистор 51 кОм.
рабочее время 99,27%, частота 78 кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
