02.03.2014, 12:32
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
Сообщение от mtit
Нам нужна мощность U2*I (вырабатываемая генератором)
Получите P - фиолетовая
02.03.2014, 12:53
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
По приведенным цифрам, дефицит около 6 ГВт. И тут же пишете, что 1,51 ГВт от ветряков не нужны. Как это?
Там справа вверху есть разная мелочёвка - pumped hydro (ГАЭС), закупка из Франции и Германии и т.д.
Если ветер дует при отсутствии спроса и заполненных гидроаккумуляторах, то его энергию девать некуда.
Огромные электроаккумуляторы - только в планах постройки, до 2016 г.
"Пусть батарея на 10 МВт*ч и является пресловутой каплей в море с точки зрения совокупного спроса на энергию в Великобритании, но полезность этого устройства и ему подобных аккумуляторов данный факт совсем не умаляет. Согласно расчетам исследователей из Имперского колледжа (Великобритания) активное внедрение технологии хранения электроэнергии из возобновляемых источников, поможет стране ежегодно экономить по 3 млрд. фунтов стерлингов до 2020 года."
P.S. вернувшись к нашим инверторам. Техасцы таки неуклонно приближаются к строителям мамок по числу фаз.
2 фазы были в sync buck контроллере Richtek RT9241 - 2001 года.
Американцы сделали в 2012 г. DC/DC двухфазные мосты с чередованием потребления и параметрами - 48В, 1600Вт, КПД 96%.
Но с активным снаббером (DC/DC вспомогательным преобразователем для утилизации энергии выбросов).
Схема:
http://www.ti.com/lit/ml/slura08/slura08.pdf
Фото многослойной, (9 слоёв вроде) с керамическими кондёрами платы сильно напоминает "мамки", но приборный парк для испытаний и настройки подавляет.
http://www.ti.com/lit/ug/sluua81/sluua81.pdf
Это мне надо всё такое иметь (картинка)?
Всего-то 15,5 килобаксов за осцилл. на 600МГц и 4 канала и "Can ship immediately"
Последний раз редактировалось someuser; 02.03.2014 в 13:16.
02.03.2014, 12:59
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Возможно mtit имел ввиду асинхронный ход? http://www.cpk-energo.ru/metod/u1/mm9.pdf
02.03.2014, 14:08
Сказал спасибо: 29
Сообщение от mtit
Нет вообще нагрузки. Вхолостую работаем. Только сеть и генератор. Такая оговорка приемлема?
Не будет нагрузки, не будет и тока в сети. Останется только напряжение.
02.03.2014, 14:09
Сказал спасибо: 29
Сообщение от KREN
Кто его знает, я что-то не пойму.
02.03.2014, 14:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
Разумеется, нет. Ведь что есть сеть? Набор источников напряжения, каждый со своим внутренним сопротивлением. Далее, нагрузка в сети всегда есть, большая или меньшая. Даже если удастся отключить все нагрузки, то остаются энное число параллельно соединенных источников. Упростим задачу и заменим их одним суммарным (эквивалентным) источником, с тем же напряжением и внутренним сопротивлением, равным Rвнутр одного/N. N - число генераторов в сети.
Т.е. генератор не может быть подключен к сети и работать вхолостую.
Последний раз редактировалось azim_mg; 02.03.2014 в 15:01.
02.03.2014, 15:13
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
А теперь заменим всех потребители одной эквивалентной нагрузкой. Ок?
А теперь заменим эквивалентный источник и эквивалентную нагрузку ещё раз - это будет "сеть". Имеем наш инвертор и "сеть".
Что не так? У "сети" всё тоже ничтожно малое внутреннее последовательное сопротивление. Всё тоже напряжение.
02.03.2014, 15:25
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
Да где? Первый квадрант - мощность положительная.
Второй - отрицательная.
Третий - положительная.
Четвёртый - отрицательная.
Я бы предложил более понятный режим. И сеть, и генератор выдают напряжение с одной и той же частотой и фазой. Только величина мгновенного напряжения, точнее э.д.с. генератора все время немного больше, чем в сети. Тогда в любой момент времени ток течет из генератора в сеть, т.е. сеть выступает в качестве нагрузки для генератора.
Сдвиг фаз должен быть очень малым, чтобы считать равным нулю.
Из практики электромеханических генераторов известно, что отстающий по фазе генератор из числа параллельно соединенных начинает брать мощность из сети и, ускоряя вращение, подгоняется под фазу сети.
Последний раз редактировалось azim_mg; 02.03.2014 в 15:48.
02.03.2014, 15:57
Сказал спасибо: 701
Ну дык а я о чем?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=131
02.03.2014, 15:58
Сказал спасибо: 29
Совершенно верно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
