27.02.2009, 09:37
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
EPM3064,EPM3032 или EPM3064A,EPM3032A? Это важно.
Какая версия максплюса? В крайнем случае попробуой поставить Квартус. Если не найдешь лекарство -помогу
Еще вот такая вещь, в прикрепленном файле, скачанном с Альтеры, в схеме подключения ПЛИС к кабелю прошивки вывод ТСК подтянут резистором 1кОм к земле - это правильно? Ведь в Байтбластере он подтянут к плюсу, получается какой то делитель...Может в схеме надо его все-таки к плюсу подтягивать?
Прикрепленный файл: 933207.pdf
27.02.2009, 10:57
Сказал спасибо: 42
Если можно, еще вопрос: на сайте альтеры доступно несколько версий Quartus Web edition, какую лучше устанавливать? Или лучше поискать полные версии?
27.02.2009, 10:59
Сказал спасибо: 442
Сообщение от roma9112
Да, все правильно. При отключенном кабеле нужо обеспечивать низкий уровень на входе ТСК, при подключенном кабеле резисторы улучшают форму фронтов.
27.02.2009, 11:44
Сказал спасибо: 442
Про полные версии знают на телесистемах. Для начала достаточно ВЕБ-редакции. Луше всего брать версию с поддержкой МАХ-2, Циклонов и обычных CPLD. Quartus 8.0 Full - 2900Mb. В аттаче -лекарство
Прикрепленный файл: 9546922.zip
01.03.2009, 14:23
Сказал спасибо: 42
Спасибо всем за участие в моей проблеме! Байтбластер у меня сопротивлялся из-за 74LS244(видно она хреново в этой схеме работает), а так как близко и быстро не было возможности приобрести 74НС244, вспомнил времена прошивки МК через LPT, припаял все выводы напрямую через токоограничивающие резисторы и в момент все заработало - и максплюс и квартус! Приятно смотреть, а то уж хотел схему на обычной логике мостырить...
04.03.2009, 11:50
Сказал спасибо: 442
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Сообщение от 315602
а как вам этот проект?
у меня инет подключен не постоянно если буду отвечать то не быстро
А кто будет делать входные цепи, защиту от перегрузок по входу, открытый/закрытый вход, смещение входа по уровню? Пушкин?. Кроме того 102*64 это очень мало. По вертикали нужно минимум 128. Как курсовой - прокатит, как работающая конструкция - увы
Прикрепленный файл: 2928510.rar
06.03.2009, 10:22
осциллограф из лсд телефона
помогите подключить
дисплей сименс М55 или С65 вместо DEM128064 к схеме микроконтролера ATmega32
вот ссылка http://www.serasidis.gr/circuits/AVR.../SCHEMATIC.GIF
ато я бьюсь и толку никакого ,дисплей исправен
я проверял
06.03.2009, 10:38
Сказал спасибо: 442
Подключить-то его можно, но кто программу для МК переписывать будет? Учитывая, что дисплеи от сотовых - цветные и с другим разрешением, то проще написать что-то своё с нуля.
07.03.2009, 10:06
Добрый день всем!
По поводу осцилла скажу следующее:
Реальная частота просматриваемая этим осциллом - 8МГц для меандра и 3,2 МГц для синусоиды. Тип осцилла - запоминающий (что реально ненужно на фиг!), изменение частоты дискретизации в меньшую сторону приводит к невозможности просмотра ВЧ составляющей в спектре сигнала, что является большой проблемой и ведет к ухудшению параметров в целом (точность получается низкой). Применение димплеев с последовательным протоколом хорошо именно для запоминающих осциллов, если хотите приблизиться к реал-тайму, нужно применять другие системы и другую концепцию.
Удачи!
08.03.2009, 07:14
Сообщение от Q12M
Удачи!
И другие глаза и мозг. Обычных человеческих для реалтайма не хватит. Нужен апгрейд, никто не знает где это можно сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
