Завалялись негодные (отказ по разным причинам) промышленные блоки питания PS-30-24, работавшие на ICE3A5565P.
Это обратноход, дает 24 В и 1.25 А на выходе.
Сердечник приблизительно Е25/10/6.5. Приблизительно, потому что я его не разбирал, он от души залит лаком
Вытащил из одного импульсный трансформатор и подумал, что хорошо бы использовать уже готовы транс в БП на 15 вольт выхода и 1 ампер тока.
Померял индуктивность первички, оказалась равна 730 мкГн.
Изготовил обратноход по минималисткой схеме на 3842 контроллере.
![](http://i.piccy.info/i9/3f3ef7fa1e1c7b6a55a113eceb78b0b7/1452731393/51957/962833/BZH_15_V_1_5_A_800.jpg)
При первом включении на выходе появилось всего 4 вольта, и постоянно с частотой три-четыри герца мигал (пульсировал) светодиод индикации наличия напряжения на выходе, питание микросхемы менялось тоже от 12.5 до 13.8 13 вольт.
Очевидно, причина в схеме ULVO и, следовательно, в недостаточном количестве витков обмотки питания микросхемы.
Правда, я на всякий случай решил убедиться, что нет возбуждения в петле ОС и сначала увеличли величину емкости возле ТЛ431 до 100нФ (было 10нФ). Поскольку ничего не изменилось, решил соединить вход "1" микросхемы (компаратор) через конденсатор 22нФ на первичную землю.
Соединил. Тут же получил фейерверк- сгорел резитор датчика тока в цепи истока МОПса, умер сам МОПс (у меня не IR740 был установлен, как нарисовано на схеме, а реально 2N60В) и утащил за собой, понятное дело, 3842 контроллер.
Я написал всю эту бодягу с единственной целью поинтересоваться у знающих тему- насколько корректно было использование трансформатора из БП на ICE3A5565P в своей упрощенной схеме с внешним полевиком и с контроллером 3842?
В первую очередь интересно, можно ли было получить на выходе 15 вольт, если изначально в пром. схеме транс был расчитан на выходное напр-е 24 вольта (больше витков вторички- больше отраженное).
Ну и не в этом ли причина "икания", что обмотка питания не обеспечивала необходимую величину напр-я для запуска контроллера?
