20.03.2015, 22:30
Сказал спасибо: 74
Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Сообщение от zoog
МВА, да забудьте про ТЗ, тут точности у ОУ с прецизионными резисторами не хватает, а Вы о несогласованной паре транзисторов + хз какой диод _последовательно_ с нагрузкой.
То ли тролли, то ли Маниловы...
М... да. только что засимулировал и увидел, что в цепи измеряемого напряжения ток меняется сильнее, а значит и добавляемое напряжение сильно отличается от насыщения задающего резистора в токовом зеркале.
Я, лучше прецизионного дифференциального усилителя пока ничего не вижу
Последний раз редактировалось МВА; 20.03.2015 в 22:33.
21.03.2015, 08:29
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
По поводу предложенной схемы я предупреждал :
Если без затей и не отлавливать милливольты
В симуляторе все транзисторы идеально согласованны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,что мешает применить согласованную сборку транзисторов в железе?
Не нравится хз какой диод , поставьте источник опорного напряжения на 0,2 вольта.
Есть ТЗ ,его можно решить разными способами выбрав оптимальный вариант.
Вам не кажется что предлагать свои схемные решения более конструктивная позицыя чем навешивать ярлыки?
Сообщение от МВА
В предложенной схеме применено самое простейшее токовое зеркало потому такой результат,просто показано направление в каком можно двигаться (к примеру добавив в разрыв цепи иметтеров по резистору Oм по100 выполняющие роль резисторов обратной связи, можно уравнять токи )
В общем то можно обойтись и без зеркала применив источник стабильного вытекающего тока управляемый напряжением c P1
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 21.03.2015 в 14:26.
21.03.2015, 19:12
Сказал спасибо: 24
Что-то не открывается последняя страница темы в((
21.03.2015, 23:16
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Найдите уже ДС-ДС преобразователь (выдерите из старой сетевой карты). И сделайте по этой схеме. И хватит морочить людям голову.
22.03.2015, 09:12
Сказал спасибо: 47
Сообщение от true71
Помнится у ТС нагрузка запитана от источника тока,следовательно ток стабилен а меняется R нагрузки .Что тогда измерит ваша схема на шунте?
22.03.2015, 10:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
Именно ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . ТС заряжает аккумулятор и измеряет напряжение на нем. Напряжение источника зарядного тока заведомо превышает напряжение питания операционного усилителя.
22.03.2015, 11:36
Сказал спасибо: 24
В общем-то практически добился нужной работы схемы.
Вот что я применил (Пришлось пойти на некоторые компромисы).
Сорри за плохое качество схемы - много раз переделывал (поэтому и связи такие кривые).
Просто пришлось подобрать резистор диф.усилителя поточнее. Небольшим увеличением резистора R3 удалось добиться практически полного подавления синфазной составляющей.
Схема работает в натуре на макетке, единственное. что не понравилось: когда убираю внешний источник напряжения, появляется сдвиг на 10 мВ. При этом если я внешний источник питания регулирую от 0.5 до 6 В практически не меняется выходное напряжение (т.е. подавление синфазноого сигнала очень хорошее).
И ещё один нюанс в моделировании: когда моделировал, синфазное напряжение могло значительно превышать напряжение питания микросхемы. Меня это удивило, я думал что симулятор знает эти тонкости. Подумал - может я чего не понимаю и за счёт резисторов можно собрать такую схему. Собрал как в симуляторе, попробовал - всё как в даташите: как только синфазный сигнал приближается к напряжению питания - 1.5 вольта начинаются всякие чудеса в решете. Так что не всё симулятор симулирует правильно. Брал несколько разных моделей этого операционника.
Последний раз редактировалось pittyalex; 22.03.2015 в 11:47.
22.03.2015, 12:23
Сказал спасибо: 24
Сообщение от omercury
То у Вас STM, то 5 вольт.
Да, STM, да, 5 В. В)))
Просто макетка - запитана от 5 В, дальше идёт стабилизатор на 3.3 Всё стандартно.
[/QUOTE]
22.03.2015, 12:36
Сказал спасибо: 24
да, кстати, здесь звучала мысль о том, что в схемах на этом ОУ Ку должен быть больше 1.., Сейчас работает с Ку 0.5 - работает замечательно, на мой взгляд.
05.04.2015, 19:55
Сказал спасибо: 24
Снова всем привет.
Намоделировал я тут схему, посмотрите, пожалуйста, знающие люди: будет ли оно работать в железе?
В мультисиме работает, но иногда возбуждается стабилизатор заряда.
Заряжаем/разряжаем аккумулятор (симулируется источником напряжения V3).
Выход измерения напряжения и тока идут на АЦП STM32, уставка (опорное напряжение) стабилизаторов тока задаётся ШИМом того же STM (ну всё в планах), переключение режимов заряд/разряд одной (или двумя) ногами контроллера.
При симуляции долго не мог добиться стабильной без звона и самовозбуждения стабилизаторов (как заряда, так и разряда). Обвешал там всё конденсаторами, но всё равно на стабилизаторе заряда есть набольшой звон, самовозбуждения вроде бы не наблюдается. 2 силовых транзистора Q1 и Q4 будут использоваться советские какие-нибудь из серии КТ817 и его пара. Остальные транзисторы КТ315/361.
Т.к. конструктор РЭА из меня никудышный, прошу посмотреть, может какие ляпы грубые есть....
Файл модели тоже прилагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
