23.08.2015, 22:01
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
Сообщение от rusyvochka
откуда мин 15?
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Supply Voltage и далее по строке
23.08.2015, 22:18
Сказал спасибо: 30
Re: PIC + полумост?
Сообщение от jump
Дык там и peak output ток 0,5А рекомендед...
24.08.2015, 01:03
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
Сообщение от omercury
Ничего удивительного, поскольку там не указаны времена.
А вот здесь уже более конкретная информация.
P.S.
Вот чёрт, не сразу обратил внимание ещё на:
Operating Frequency (Note 3) f 25 kHz
(Note 3) : Exponential Waveform IOPH≤−1.0A (≤2.5μs) , IOPL≤+1.0A (≤2.5μs)
Это указано в MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C).
Последний раз редактировалось Albert_V; 24.08.2015 в 02:09.
24.08.2015, 11:26
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
Не знаю как остальное, а с драйверами VT1 и VT2 надо бы что то делать. Либо пока PIC инициализируется входы драйверов заблокировать, либо что то типа логики присобачить - если на один драйвер (VT1) сигнал подан - то на второй драйвер (VT2) сигнал уже не проходит и наоборот (неплохо бы такой сдвоенный драйвер поставить если есть). Насколько помню в мануале к PICу не гарантируют что выводы при включении будут в "0", так что, может и не в этой жизни, но может продуть сквозняком. По времени открытия VT1 и VT2 во время этого безобразия тоже надо бы подумать - не влезть бы в насыщение транса. Самое простое напрашивается так это блокировать входы драйверов до тех пор пока PIC не решит/будет готов ими управлять, как только готов - снимает блокировку и... остальное посоветуют.
24.08.2015, 11:30
Сказал спасибо: 621
Re: PIC + полумост?
У PIC16F886 после включения питания все сигнальные выводы - входы.
24.08.2015, 11:55
Сказал спасибо: 29
Re: PIC + полумост?
Сообщение от Albert_V
Соглашусь. После включения. А во время включения? Даташит читать некогда, но если они подтянуты на землю (вроде такое есть) то можно и попробовать.
24.08.2015, 11:58
Сказал спасибо: 621
Re: PIC + полумост?
Если, при INIT-е, вначале "сказать" clrf PORTx и после этого записать значение в TRISx - проблем не будет.
Всё зависит от автора программы...
P.S.
У этого контроллера нет регистров LATx.
Последний раз редактировалось Albert_V; 24.08.2015 в 12:11.
24.08.2015, 18:46
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Сообщение от tempn
Вот эта будеряжная схема работает то сих пор. И токи в каждом плече держит по 15 Ампер.
За надёжный пуск БП и избежание сквозного тока MOSFET-ов отвечает реле RL1. И при КЗ это реле отключало ключи от сети.
На номиналы не смотреть они не правильные.
Последний раз редактировалось vavan1983; 24.08.2015 в 19:09.
24.08.2015, 19:07
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Да и при инициализации и пуске ШИМ модуля возможно тоже проблем не будет.
24.08.2015, 19:49
Re: PIC + полумост?
Сообщение от vavan1983
да и вся схема - @уйня. повеселило - затвор нижнего ключа подключен на землю драйвера, нижнее плечо драйвера выключено. а уж утверждение, что реле защитит от КЗ - высшая похвала!
сохраню-ка схемку для истории...
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
в чем разница между atmega и pic контролерами
Gladkih |
110 |
06.01.2007 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
