Сообщение от true71
Про погрешность 10-20 метров это вообще на уровне фантастики!
Если у Вас есть что по этому поводу конкретно сказать - буду очень признателен за некоторые разъяснения....
1.
Да, сами многие Чипы работают со временем опроса 0,1сек.
Да, для многих Чипов даются данные о погрешности измерения скорости не хуже 0,1м/сек. Измерение основано на эффекте Доплера.
Да, чувствительности имеют порядка 155...160 дБ.
Да, проверяются на специальных имитаторах GPS сигналов.
Но это ЧИП!!!
Кто сказал что в бытовых навигаторах производится обработка данных
ВСЕХ данных выдаваемых Чипом каждые 0,1 сек????
Всё зависит от ПО смартфона. А в профессиональных от ПО и постобработки данных....
2.
При измерении скорости КАК Вы будете учитывать задержки в ионосфере и тропосфере кратковременные ненормированные???
А ведь это в прямую дополнительные погрешности измерения скорости.
Кроме того чтобы узнать Вашу линейную скорость нужно измеренную скорость разложить на составляющие...а для этого нужны координаты...
3.
Считается стандартной погрешностью измерения координат GPS это 10...20м.
Лучшие значения получаются:
- применением сигналов EGNOS или WAAS . Но надо помнить что на территории РФ они не распространяются.
- работая в дифференциальном режиме
- вводя поправки от сети базовых станций.
При использовании последних можно получить и миллиметровую точность.
Но для этого придется постоять в точке измерения порядка 5 мин.
Вообще то вопрос о погрешности измерения ГНСС приемником очень любопытен с точки зрения бытового применения...Геодезисты всё давно решили...и знают чем и как работать....
Кроме того карты привязываются намного точнее чем есть погрешности ГНСС приемников....
Простите что задал эти вопросы в этой теме...но специально создавать новую пока не вижу смысла...
