23.11.2015, 10:34
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от akegor
Да и плата в разы меньше и проще.
Ессно - все уже в камне прикручено. ( Блин "Праще" читать "Проще", у себя исправил)
Последний раз редактировалось tempn; 23.11.2015 в 10:39.
02.12.2015, 09:09
Сказал спасибо: 9
Итак... Весь в процессе. Схему условно разделил на 2 части, "логика с УВХ" и "остальная логика". Собрал первую часть. Решил попробовать в качестве ключей сборку К547КП1. Снова немного застопорился с УВХ - утечки.
Пояснения - ключи в сборке К547КП1 открываются минусом, закрываются плюсом. Причём напряжения открытия-закрытия должны быть выше напряжения коммутации. Вот тут и возникла проблема - при напряжении запирания к примеру +5в и сохраняемом напряжении +1в начинались дикие утечки и напряжение на конденсаторе довольно быстро росло.
Вот я и подумал - а что если сделать напряжение запирания зависимым от напряжения на конденсаторе?
Немного почитал, подумал. Собрал вот такое:
За 6 минут "убежало" 2.5%. Не набежало из ключа, не убежало через ключ. Похоже на саморазряд.
Пока что вместо И-НЕ и транзистора - кнопка.
Если не трудно, укажите на возможные ошибки.
upd. О, транзистор не той "полярности"...
Последний раз редактировалось S_Paul; 02.12.2015 в 19:56.
02.12.2015, 16:09
Сказал спасибо: 30
Затвор к плюсу подтягивать не пробовали?
02.12.2015, 17:01
Сказал спасибо: 9
Ну я же описал проблему(и вроде бы решение).Выделил жирным.
03.12.2015, 09:25
Сказал спасибо: 21
...и зачем поставили R2 подключённым к выходу ОУ...???...подключайте R2 к +12.....и попробуйте подложку транзисторов 547КП не подключать к +12, а оставить неподключёнными....
...547 не лучший выбор.....лучше поставить КП301, КП304
За 6 минут "убежало" 2.5% - это сколько в милливольтах..???
..надеюсь что соединение стока транзистора из 547КП и емкости 1мкФ и неинвертирующего входа TL074 сделано воздушным монтажем и на фторопластовом изоляторе..???
ps.....при вскрытии 547КП1 видна маркировка чипа это кристалл 168КТ2...а 168КТ2 есть защитные стабилитроны...
http://kxk.ru/dustyattic/v1_716542_3.php
http://radiopicture.listbb.ru/viewto...&t=49&start=70
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.12.2015 в 12:23.
03.12.2015, 12:01
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vlad3156
Через делитель ... согласно схемотехнике
Сообщение от S_Paul
S_Paul,
Надо хоть иногда заглядывать в тех. описания деталек ...
Такой параметр , как ток утечки , никто не отменял .
Между чем и чем - выясняй сам.
Сообщение от S_Paul
Что значит "похоже"?.
Ты не можешь это уточнить ???
Быстренько взял "лопату" и ... вперед.
Другие ошибки я покажу , когда ты соизволишь ответить на простой вопрос ...
Какие параметры и с какими номиналами деталек ты хочешь выжать из
бедного (несчастного) устройства "выборка и хранение" ?
03.12.2015, 13:22
Сказал спасибо: 9
vlad3156,
Схемотехническое решение позволяющее уменьшить утечку от запирающего "+". Т.е. запирание происходит не жёстко установленным к примеру 10в а таким-же напряжением как на конденсаторе.
Утечка происходит если на затворе напряжение выше чем на стоке, утечка от затвора к конденсатору. Подложку подключал по даташиту.
Если найду - попробую.
С 1.005в до 0.98в - 25мв
Обижаете, на керамическом, от лэп.
johanh,
У меня конденсатор заряжается током утечки затвор-исток.
Значит, что я не могу с уверенностью сказать, это саморазряд конденсатора или утечка через ОУ. Нет у меня настолько высокоомного вольтметра.
Хранить напряжение 0-5в в пределах 5-15мин. Погрешность ~5% было бы неплохо.
Последний раз редактировалось S_Paul; 03.12.2015 в 13:25.
03.12.2015, 14:20
Сказал спасибо: 21
С 1.005в до 0.98в - 25мв..
..прикидочный расчёт даёт значение разрядного тока в режиме хранения 69,4(4)*Е-012....то есть 69,4 пикоампера....при таком токе разряда(заряда) следует увеличить емкость хранения до 10мкФ...
...на керамическом, от лэп......шутить изволите..?? ну-ну
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.12.2015 в 14:36.
03.12.2015, 14:31
Сказал спасибо: 9
vlad3156,
1) Плёнку такой ёмкости непросто будет найти, но похоже увеличить надо.
2) Думал вы шутите. Но раз нет, то... я об этом(воздушный монтаж конденсатор-вход_ОУ) как-то не думал пока.
03.12.2015, 14:48
Сказал спасибо: 9
Отложу проблему саморазряда немного на потом. Совсем немного.
Текущий вариант УВХ.
"1"(+12в) - хранение, "0" - выборка и ... вот тут у меня затык - транзистор остаётся прикрытым, так как он ниже "земли". Думаю как превратить логический "0" в "-".
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
