16.03.2012, 21:56
Сказал спасибо: 742
Re: Всё для начинающих
Сообщение от ogon' v glazah
перед трансом ставится, сразу за предохранителем. и входит в т.н. "сетевой фильтр"
все в кучу и кони и люди
т.н. "сетевой фильтр" защищает сеть от Ваших помех и Вас от помех из сети .
После транса стоит диодный мост и конденсатор большой емкости , его задача отфильтровать пульсирующее напряжение после моста там частота пульсаций кратная 50Гц.
Далее ,если стоит стабилизатор ,то после него тоже ставят пару емкостей , делают из-за того , что стабилизатор иногда может возбуждаться , и шуметь на высокой частоте. Вот для страховки и ставят пару емкостей - электролит эффективно давит низкочастотную помеху, а керамика высокочастотную.
з.ы скачайте или приобретите себе "Искусство схемотехники." П. Хоровиц, У. Хилл. , очень полезная книжка многие вопросы отпадут.
16.03.2012, 22:56
Сказал спасибо: 9
ясно, спасибо, за совет
23.03.2012, 19:38
А возможно ли запустить http://transistor.3dn.ru/publ/pitani...ija/24-1-0-195 полумостовой преобразователь от низковольтного питания 5-20в, если поменять там транзисторы и перемотать трансформатор?
Если да, то подойдут ли туда кт819 и сколько нужно доматать витков в базовые обмотки ?
23.03.2012, 20:01
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Ну кто же за вас будет пересчитывать трансформаторы?
23.03.2012, 21:26
Силовой транс в программе посчитаю, а вот управляющий как посчитать, чтоб он от низкого напряжения запускался?
я хочу собрать эту схему ради интереса, главное чтоб заработала
23.03.2012, 21:46
Сказал спасибо: 7,279
Вам нужно изменить количество витков в обмотке 1 силового тр. Трансформатор управляющий, и обмотка 3 силового останется таким как есть. Ну и соответственно выходные под нужное Вам напряжение.
24.03.2012, 00:52
Сказал спасибо: 3,763
Да,warcon001, и КТ315 там работает в режиме пробоя, навскидку до 70 вольт нужно, иначе не запустится генератор! Так что для этой фиговины придется ваять схему запуска.
02.04.2012, 18:17
Всем привет
Не знал куда еще написать, и не стал создавать отдельную тему
Подскажите пожалуйста, сколько ни искал, не могу найти как именно люди "играют" на флоппи дисководах
Вот представим себе, что у меня на руках 2-6 флопиков, как заставить их "петь" в тональностях? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Есть какие-нибудь гайды в этой сфере?
Заранее спасибо
02.04.2012, 18:23
SimplyKami, Не совсем по адресу, здесь больше по "железу". А Вам в "программное обеспечение" постучаться бы! Звуки задаются программируя контроллер НГМД на нештатные обращения!
Здесь скорее подскажут, как в дисковод встроить музыкальный звонок.
02.04.2012, 18:43
Sanyo спасибо за совет, обращусь туда )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
