12.08.2016, 04:28
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Заболела лисичка (FireFox)
Сообщение от Shahabbas
Видимо винда при установке программ ещё где-то делает записи, может и в закодированном виде, которые при унинсталляции не удаляются.
при кривой унинсталляции. а хранит она это всё в папке \WINDOWS\Installer. вот только вразумительных имён там нет. более того - руками туда лезть крайне не рекомендуется, т.к. на файлы в ней куча ссылок в реестре. и тоже с "безумными" именами.
msicuu на ХР чистит корректно, на последующих ОС - были проблемы, из-за них MS её спрятала подальше и не рекомендует к применению.
ТС, раз уж решил бороться до конца, можно порекомендовать ProcessMonitor от Русиновича: выяснить на чём именно "затыкается" лисёнок и на этом основании принимать меры.
вообще - здравая мысль проверить права доступа, а заодно - переменные окружения
просто прохожий ))
Сказали "Спасибо" Proshha
12.08.2016, 10:37
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Вторую неделю пылают станицы. А делов-то - взять флешу, форматнуть как загрузочную (ну хоть гугля спросибе как). Кинуть туда инсталлятор. Спасти доки и файлы с диска С. Иметь дрова на ноут. Поставить систему с нуля и набить дровами и прогами. 3 часа.
Сделайте загрузку с флеши первичную в биосе. Разбейте винт на 2 части, ХРюше 20 Гиг хватит, если не кидать фильмы на рабочий стол. Сделать образ "На потом". Не обязательно Акронисом, есть менее мощные проги. А потом ставим Лису. А потом ставим Аваст и снова матюкаемся.....
12.08.2016, 10:40
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
Лисичке 9 дней…. Надо помянуть…
12.08.2016, 11:01
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,192 раз(а) в 5,656 сообщении(ях)
Тогда я никогда не узнаю, кто лисичку спортил..
/Эйнштейн/
12.08.2016, 11:19
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Товарисч НЕ понимает - что Важен НЕ результат - а ПРОЦЕСС...
Сообщение от msng
Уже Завариваю!!!...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
12.08.2016, 11:26
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
На днях похожая ерунда с лисичкой приключилась. Установил какое-то дополнение для работы с VPN. FireFox 47.0 перестал в инет выходить. Повторная установка не помогала. IE8 при этом продолжал работать нормально. NOD базы обновлял. Чистка и проверка реестра ничего не помогло. Вылечилось установкой FIreFox ver 3.6.13. и ее удалением со всеми настройками и файлами юзера и затем установкой версии 40.0.3. Сейчас обновилась до 48 версии, все работает, полет нормальный. На XP SP3 корявая, усеченая, минимальная, ломаная , с торрентов.
12.08.2016, 12:04
По вопросу топик стартера, при подобном глюке Firefox схема действий простая:
1. Проверить систему на вирусы, загрузившись с LIve USB или диска или , хотя бы, проверить с помощью Dr.Web CureIt!
2. Проверить на spyware и adware с помощью Malwarebytes.
3. Удалить Firefox
4. Удалить профиль по адресу %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles
5. Поставить любимую версию и пользоваться
vlad-s
Вероятнее всего, надо было удалить дополнения, о назначении которых не помнишь или не знаешь и в пункте Инструменты - настройка - настройка параметров соединения с Интернет выставить "без прокси"
Последний раз редактировалось l0cky; 12.08.2016 в 12:11.
12.08.2016, 12:32
Сказал спасибо: 61
l0cky, все, какие были, дополнения были удалены. Настройка параметров соединения с Интернет тоже была проверена. Просто последовательно, чисто в экспериментальных целях начал ставить нижние версии, начал с 40, потом 20, 10 и только 3 заработала с инетом.
IE8 работал же, значит все дело было в лисе.
12.08.2016, 14:06
Сказал спасибо: 865
Сообщение от l0cky
... при подобном глюке Firefox схема действий простая:
... 5. Поставить любимую версию и пользоваться...
вот только "приподобные" глюки НЕ всегда связаны с настройками и вирусами!!! т.к.:
Сообщение от vlad-s
я бы Заметил - во Взаимодействии Лисы и Виндовоза!!!
Тут надо быть немного Программером!!! и Точно знать - какие "библиотеки" и сервисы Ей нужны!!! если НЕ будет запущен Нужный сервис - то и Лис - не покажется!!! где-то так...
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
12.08.2016, 15:18
Сообщение от l0cky
3. Удалить Firefox
Так всё и делал. Причём удаление/установку лисы уже раз 10+ разных версий делал. От 3.5 до 47.
Всё чисто.
Стартует, но не открывается окошко. Загрузки проца нет. Любые другие браузеры бегают в сеть запросто.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
