20.08.2016, 21:25
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Ремонт сварочного аппарата Sturm AW97i122
5.1ом как Индюк схему привел в посте 55....
20.08.2016, 23:32
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Я привел типовые данные на заводские драйвера, и по расчетам вроде сходится. Может я что то не учитываю, кто нибудь поправит. Или в схеме индюка расчет идет на пиковый ток который у 1N4148 4А при 1 мкс, а при заряде емкости затвора это время значительно меньше. Правда речь идет о не повторяющемся пиковом прямом токе, а при какой частоте он не повторяющийся для меня секрет.
21.08.2016, 00:07
Сказал спасибо: 278
Ну тогда в понедельник все куплю..... Пересоберу выложу осциллограмы...
А с нагрузкой проверить нельзя если не все 4-ри впаять а один (IGBT)... По идеи не чего случиться не должно.... У меня как раз осталось несколько целых...
21.08.2016, 00:16
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
впаяй.
я бы даже подал вольт 30-40 на мост
кагмаподэ магмаподэ
24.08.2016, 18:27
Сказал спасибо: 278
Спаял вот такую схему...
Графики стали такие.. _+15в
Это без впаяных транзисторов....
Кто что скажет ???
Последний раз редактировалось bass1981; 24.08.2016 в 18:41.
24.08.2016, 18:55
Сказал спасибо: 278
ВОт с одним нижним впаяном IGBT
24.08.2016, 23:51
Сказал спасибо: 185
Хороший сигнал. Впаивай иподай вольт 30-40 на чиловые игбт и сними осц с первичной обмотки
кагмаподэ магмаподэ
25.08.2016, 10:57
Сказал спасибо: 278
Поздновато ответил...
На нем была сила, но он был впаян один(нагрузки не было) нижний....
Далее я впаял все, подключил через лампочку(в разрыв сети).
Померил, сигнал ушел за пределы экрана....
Попробовали тыкнуть электродом, слабенькая дуга пошла....
Отключили лампочку... Ткнули электродом дуга пошла....
Аппарат сразу отдал....
Ну что могу сказать в резюме... Схема которую предлагал АН-162 оказалась по лучше... Если что то случиться со сварочником отпишусь...
Полноценно проверять люди будут на выходных на даче, квартира не для этого..
Прикладываю схему и проект в Алтиуме .... В место кондера в алтиуме резистор, лень было корпус искать.... В реальности стоит кондер...
Ну и могу сказать про надпись "Варит от 160в"... "На заборе тоже написано, а за забором дрова"...
Не берите данную модель аппарата....
25.08.2016, 11:22
Сказал спасибо: 185
при 160 оно не будет варить хотя бы потому что при отсутствии большого тока на выходе у них максимальная напруга. она обычно вольт 60-70 при 230 в розетке.
то есть сварочник работает как обычный неуправляемый трансформатор напряжения.
соответственно при 160 там будет вольт 35. дуга просто гаснуть будет хотя ток 160 ампер будет по прежнему стабилен.
кстати был такой ужасный сварочник энкор. схема у нео на рассыпухе и сделана она вообще видимо под тяжелыми наркотиками но там была доп обмотка которая на хх давала на выходе вольт 150 и больше. так вот несмотря на то что схема полное гавно дугу он разжигал отлично. ну правда сам по себе работал он недолго - взрывался
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.08.2016 в 11:28.
25.08.2016, 11:29
Сказал спасибо: 278
Сообщение от andron007
5 вольт мало. Взрыв обеспечен.
Я случайно ошибся что 5в написал... Потом поправил... И Шкала на 20 в стоит...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
