06.10.2016, 15:03
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от Владимир08
Там два провода
Один. Одножильный. В пластиковой оболочке.
06.10.2016, 15:07
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Профессор...а вашу любимую "землю" забыли?
06.10.2016, 15:08
Сказал спасибо: 17
Секунду...
Вы нас постоянно отсылаете к электростатике. Но колебания - это же динамика!? Что ж вы голову морочите - в радиосвязи антенный трансформатор - первое дело.
Вам электродинамику рано читать...вы ещё в электростатике не разобрались.
И антенный трансформатор сюда не приплетайте...или вы хотите сказать, что я попутно антенный трансформатор изобрёл?...так вроде здесь обычный высокочастотный трансформатор.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.10.2016 в 16:22.
06.10.2016, 15:10
Там земля не при делах. Разве что для упора неподвижных частей относительно подвижных.
06.10.2016, 15:11
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Так это и есть второй проводник силы(напряжения) для создания разности потенциалов.
06.10.2016, 15:21
Сказал спасибо: 17
Там самая большая ёмкость - между оплёткой и водой в шланге, которая точно заземлена.
Вода соединяется с оплёткой на концах шланга через заделку.
06.10.2016, 15:30
Сказал спасибо: 1,105
интересно разобраться в процессах происходящих в незамкнутых проводниках...о чём большинство присутствующих имеет туманное представление или не имеет его вообще
Мне одному кажется, что большинство присутствующих не будет удостоено чести ознакомиться с результатами?
Наведенный заряд на второй не подключенной к проводу обкладке появится в момент, когда зарядится первая обкладка.Эти процессы будут очень скоротечны...миллионные доли секунды.
( Выделаете фрагмент текста, нажимаете кнопку "цитата выделенного" или мышью на выпавшее "цитировать", пожалуйста)
Вы нас микросекундами не пугайте, это "очень скоротечно" для многих - повседневная рутина.
Я уже спрашивал, спрошу ещё раз. А вы не отсылайте меня к учебнику электростатики, а отвечайте, пожалуйста. Мы все тут хотимпонять, в чём ршибались всю жизнь, вот объясняйте. Или вы поймёте. Договорились?
Итак: медный проводник есть атомы меди, расположенные в узлах её кристаллической решётки. Электроны могут перемещаться по материалу под действием электрического поля. Электронов может быть избыток, и тогда говорят "тело заряжено отрицательным зарядом", или недостаток - положительный заряд. Как и всё в природе, электроны хотят распределиться равномерно: при соединении двух заряженных тел они "разряжаются", напряжённость электрического поля между ними становится равна нулю.
Правильно?
Теперь к одной пластине конденсатора прикасаемся заряженным телом. Часть электронов перетекает в медь. В этот момент, по-вашему, "заряд на второй не подключенной к проводу обкладке появится".
Вопрос. В металле второй обкладки станет меньше электронов? Каким образом?
PS Я вспомнил, где это видел. Если отвёрткой (с хорошей толстой ручкой!) прикоснуться к аноду кинескопа, то проскочит маленькая искорка. Второй раз - уже нет. Отвёртку надо разрядить на корпус телевизора, тогда - да. Жало отвёртки как конденсатор.
06.10.2016, 15:36
Дайте угадаю, что дальше?
Владимир во всём разобрался сделал открытие подал заявку на патент ждёт ответа поэтому сообщить ничего не может.
Вода соединяется с водой, которая соединяется с корпусом насоса, клапанов и прочая. Вода - заделка - оплётка имеет электрический контакт сопротивлением максимум несколько килоом с корпусом установки. Ах, простите, установка и бочка с водой изолированы от земли: левитируют в вакууме. Как конь, но лучше.
06.10.2016, 15:48
Сказал спасибо: 17
Сообщение от makakus
Правильно?
Под действием поля заряженной обкладки в другой обкладке появится так называемый "наведенный" заряд.В случае металлической обкладки - за счёт обеднения поверхностного слоя электронами, в случае диэлектрика - за счёт поляризации атомов и молекул. Общее число атомов(ионов) и электронов в этом случае остаётся постоянным, но за счёт их перераспределения возникают заряженные зоны. Если внешнее поле первой обкладки исчезнет, то исчезнет и наведенный заряд во второй обкладке и все электроны и атомы снова вернутся в прежнее состояние...если не учитывать гистерезис.
Здесь практически полная аналогия с намагничиванием включая понятие магнитотвёрдых и магнитомягких материалов ...в данном случае способных сохранять наведенный заряд после снятия внешнего поля.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.10.2016 в 16:09.
06.10.2016, 15:53
Сказал спасибо: 17
Вода и оплётка соединяющиеся на концах шланга образуют разветвлённую цепь и в ней будут свои процессы происходить, но они будут носить второстепенный характер.
Отвлекитесь от керхера и рассмотрите случай одиночного металлического проводника...всё остальное частности.
Что касается результатов, то они уже есть...мне удалось получить трансформацию импульса возникающего во время переходного процесса в незамкнутом проводнике.Теперь осталось только добавить транзистор и поэксперементировать с сигналом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
