22.09.2017, 12:43
#151
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: ЗУ Орион PW325+ и всё о нём
Сообщение от mike-y-k
Например те же XT30/XT60/… К ним есть нормальные крышки - вполне IP64 получится. Заодно даже в полной темноте не ошибёшься
Как мона подключить к автомобилю не снимая клемм с кукумулятора? PW325+ предпусковое устройство (предусматривает, короткое по времени, подзаряд АКБ, а затем не отключая зарядник, старт авто) или это такой тонкий тролинг?
23.09.2017, 02:14
#152
Сказал спасибо: 11,170
bocem никакого троллинга, упаси б-г…
А чем зарядное устройство отличается от родного генератора?
А заряд/подзаряд АКБ через прикуриватель?
А собственно прикуривание при севшей/слабой АКБ?
Все варианты это подключение в схему без отключения АКБ.
Заодно в комплектации многих производителей присутствует вариант бортового ЗУ для подзарядки АКБ на стоянке/в гараже от обычной сети… - вилку от машины в розетку и нет проблем с зарядом батареи.
Номинальная защита (диод Шотки) и все довольны.
А разъём с однозначной ориентацией подключения отлично спасает от ошибок. Собственно в разного вида моделях/коптерах/роботах/… такие разъёмы на батареях и используют. Автомобиль здесь ничем особым (кроме габаритов) не выделяется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2017 в 02:20.
23.09.2017, 16:48
#153
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
А в чем суть вопроса? Нельзя подключать зарядник не снимая клемм?
Я себе сделал провод для подзаряда в гараже. У самой плюсовой клеммы аккумулятора стоит предохранитель на 1А (противопожарная защита!), далее провод с обычным автомобильным двухконтактным разъёмом на конце. В обычном режиме он прячется за радиаторной решеткой. Приехав в гараж,залезаю пальцами в решетку (не открывая капот, ради этого и провод тянул), вытаскиваю разъём наружу (торчит примерно на 10 см), подключаю к заряднику, включаю зарядник и ухожу. Правда у меня скорее подзарядник - максимальный ток 350 мА (трансформатор на 15 В + mc34063).
23.09.2017, 17:51
#154
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от zznovv
Вот уж не лень "мишурой" машину украшать! В этом случае действительно можно пользоваться штатным (неотключаемым) прикуривателем! И без "соплей" и эстетично и безопасно! Ещё было у меня ноу-хау, включать в прикуриватель маленький аккумулятор (7А 12В), на время замены основного аккумулятора, чтоб не сбрасывался бортовой комп и сигнализация, тесть уже лет 10 пользуется!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
23.09.2017, 18:05
#155
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Sanyo
Был бы он еще неотключаемый... С другой стороны, тогда бы пришлось из него вытаскивать всё...
23.09.2017, 18:35
#156
AR_Favorit, Да я просто не люблю "соплей и времянок" В прикуривателе должен быть только сам прикуриватель! На клеммнике-распределителе, обычно есть 5-6 свободных гнезд, вот туда и нужно подключать и регистратор и навигатор и телевизор. Зарядка мобильника просто лежит в бардачке, всегда включенная, когда заведен двигатель. А если прикуриватель отключается, то тоже на распределителе можно поставить в другую шину, не нарушая эстетики дизайна!
23.09.2017, 19:27
#157
Сказал спасибо: 498
Знакомому так радар-детектор сделали - все провода запрятали под панель, подключили к правильному проводу в щитке. Месяц поездил - и экранчик на девайсе за семь тыщ погас. С матами всё вытаскивал обратно) Хорошо, что хоть преобразователь питания не разобрал, как хотел, а переходник сделал...
24.09.2017, 00:39
#158
AR_Favorit, так делали без оглядки на возможность ремонта, для вечного устройства . Как в анекдоте про прапорщика.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.09.2017, 10:07
#159
Сообщение от zznovv
У меня не один автомобиль, есть несколько бесперебойников со схемой параллельно последовательного соединения АКБ, есть автобус и дизель генератор и везде разные клеммы. А в некоторых случаях вовсе ушки с болтами на 10. А если кто попросит, ему как?
Теперь с прикуривателем, на него стоит 30А предохранитель, если ток пусковой превысит это значение (пусковые токи достигают значений в 60-90А и более) то к работам ещё добавится поиск и замена предохранителя. И раз уж капот открыт вешать временный «доп» только на клеммы кукумулятора, а уже после пуска мона и убрать не оставляя ни чего лишнего "соплей и времянок"
25.09.2017, 10:20
#160
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Песец... Технический форум...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
