14.12.2017, 15:35
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Драйвер - ШИМ? Такое не померить запросто.Извиняюсь, что элементарные вещи спрашиваю, но мало ли что.
А вместо пирометра можно использовать термометр на КД103 каком-нибудь, обёрнутом терможвачкой. Наверно.
14.12.2017, 17:16
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Драйвер - ШИМ?
На BP2836D
Сообщение от zoog
При нормальной ёмкости по питанию светодиодов?
Я туда дополнительный и электролит, и smd допаял. Пульсаций там почти нет.
Тем более, когда ставил эксперименты, драйвер был попеременно один на оба варианта.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Последний раз редактировалось fivin07; 14.12.2017 в 17:22.
14.12.2017, 17:31
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Во тема - то пошла в разгон! Неужели раньше похожей не было?.....
14.12.2017, 17:32
Сказал спасибо: 901
Я бы доверял только показаниям, снятым после LC-фильтра, желательно с контролем осциллографом) Не факт даже, что конкретный китаец режим нормально держит.
14.12.2017, 17:33
Сказал спасибо: 901
И так тоже можно ©Насреддин. А ток снимали в каком месте?
14.12.2017, 17:45
Сказал спасибо: 818
Ток - само собой не по входу моста от переменки, в разрыв цепи LED.
Осцилографом не смотрел, нет развязки. Драйвер может быть и от жалел бы, а вот ослика С1-117, жалко.
Сообщение от zoog
Интересный способ, возьму на вооружение.
Но тепловизор нравится больше, это бомба! Надеюсь удастся когда то приобрести для работы, тогда и для хобби иногда использую.
Сообщение от max68.2011
Во тема - то пошла
Да ну... детская тема. Как раз для "профессиональных дилетантов"
Последний раз редактировалось fivin07; 14.12.2017 в 23:10.
15.12.2017, 03:17
Сказал спасибо: 818
Сообщение от zoog
Возможно, заметная часть мощности рассеивалась напрямую с плохо проводящих тепло 5730
Тут что то не складывается. При плохом термоинтерфейсе между кристаллом и радиатором, светодиод будет горячее, а вот радиатор как раз холоднее. У меня же радиаторы под 5730 как раз горячее, чем под 2538 при условно одинаковых результатах тока напряжения и освещения.
15.12.2017, 07:34
Сказал спасибо: 901
Да, вот такой я рассеянный. Но всё равно при заметной доли теплопотока через малую площадь - температура у самих светодиодов (на ленте? на подложках? не знаю, на чём они были) заходила бы за 120 Цельсия - это трудно не заметить.
15.12.2017, 16:44
Сказал спасибо: 16
Сообщение от fivin07
На BP2836D
На CL15010N. Даташит не нашел, и судя по подключению чипа - это разные схемы. Начала мигать лампочка, разобрал. Визуально все целое, пайки нормальные. Прозвонкой выявил что в обрыве дроссель, стоит сразу после мостика а в параллель ему включен резистор 10к. Сам дроссель маркирован цветными полосами как резистор 4,7к. И на вид как толстый резистор. Ободрал с него краску (лак?), провода дофига намотано на катушкообразный сердечник, посчитать витки невозможно. Поскольку на радиобазар далеко ехать - намотаю этот дроссель подходящим проводом до зполнения, а там видно будет, думаю что не столь критична его индуктивность.
Есть еще одна лампочка, там 3 линзованых светодиода, горит минут 5 а потом может погаснуть, при этом светодиоды очень слабо мерцают. Надо разобраться и с ней. Схемы обоих ламп разрисую.
Последний раз редактировалось Storag; 15.12.2017 в 16:48.
16.12.2017, 03:32
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Имел в виду не такое "оребрение", а открытые ребра алюминиевого радиатора между рассеивателем и цоколем
Ну да, только рёбра более мелкие. Что характерно, в видео ролике лампы 10 Вт, и светиков там по 18 шт, а в навигаторе 24 шт и на 8 Вт. Колба не пластиковая а стеклянная и мне её просто пришлось колоть. На взгляд и драйвер по солидней. Ремонтировать конечно лампочки я не собираюсь, жизнь и так короткая, а вот посветить светиками интересно. Знаете что меня больше всего интересует? Почему вот раньше на коробках писали, ну например лампа 8 Вт = светит как 60 накаливания. У меня есть своя "теория" на сей счёт, а что скажут спецы?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
