22.11.2017, 03:52
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Мои ответы на вопросы [b]AR_Favorit[/b]
Сообщение от AR_Favorit
1) сколько бы накопилось в твоей интегральной составляющей за время прогрева от комнатной до целевой температуры, и сравни, во сколько раз это больше выходного сигнала при твоем интегральном коэффициенте. , соответственно, сколько бы еще жарил фен на полную после достижения уставки (когда интегральная составляющая начала бы уже уменьшаться), если бы автор кода был таким же как ты идиотом, и не предусмотрел выделенного мной в коде ограничения максимального вклада данной составляющей в выходной сигнал.
В моем фене, даже если ошибка рассогласования составляла 170 градусов все 100 секунд, (то есть фен совсем НЕ нагревался), то интегральная составляющая накопилась до значений
1 - с выборкой 1 раз в секунду 170*100*1 = 17000!!!
2 - с выборкой 2 раза в секунду 170*100*2 = 34000!!!
То есть спокойно поместилась бы в двух байтовый регистр!
22.11.2017, 04:00
Сказал спасибо: 43
Больше никакого разговора не будет. Буду ткать тебя, скотину, носом, в каждую из этих строк, пока не скажешь, что они делают, а прочий твой бред идет в топку.
А что ты так грубить стал?
Ты хочешь чтобы я опустился до твоего уровня?
22.11.2017, 09:35
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Я Вас огорчу, милое дитя.
В данном случае придётся поступиться привычным образом жизни.
И поработать ножками, чтобы попытаться подняться до нужного уровня.
И далеко не факт, что это удастся.
22.11.2017, 09:47
Сказал спасибо: 560
Выдавливатель выдавливает пластмассовую нить до температуры плавления.
Где траву берешь?
Жестокий Вы всё таки, AR_Favorit.
У человека проблема
Сообщение от verdana
Слова из буквов складывать, уже получается.
А вот понимать смысл этих слов, пока ещё нет...
А Вы дразнитесь. Нет что бы посочувствовать
22.11.2017, 09:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Правильно!
Ведь тебе и только остается, что старые анекдоты травить!!!
А я могу себе это позволить.
Проблем у меня нет.
Ещё не было случая, что бы я взялся что то делать,
и у меня это не получилось.
Это не потому, что я шибко умный,
а потому что, никогда не берусь делать то что не умею.
22.11.2017, 10:24
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
Так вроде никто и ничто не мешает и соответствующий модулек к ардуине подключить
В Вашем случае, это не поможет.
Поскольку отсутствует самый главный модуль.
И что самое обидное, его ни за какие деньги не купишь.
22.11.2017, 10:37
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ALEGYR
У меня сейчас нет принтера на ардуине.
А куда оба Прюши делись, если не секрет?
Кстати 3D-принтер не на ардуине ещё очень поискать надо.
(среди любительских естественно)
...И да, для тех кто в танке, AP_Favorit,
спрашивал про видео с вертящейся ардуиной.....
Последний раз редактировалось verdana; 22.11.2017 в 10:41.
22.11.2017, 11:02
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от ALEGYR
самое забавное, что ардуина греет фен до 190 градусов за ТРИ минуты
Не понял - все-таки это температура фена, а не температура детали, как утверждалось ранее?!
Понятно, что с низкой инерционностью фена, нагрев его до нужной температуры и поддерживая ее достаточно долго, плата (деталь) когда-нибудь нагреется до той же температуры. Если от нее нет ухода тепла куда-нибудь.
22.11.2017, 11:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Можно и выше! И не сгорает!!!
Ведь в 3D принтере ардуине приходиться греть и экструдер до 220-240 градусов, и стол до 110! да еще крутиться и вертеться!!!
Странно, а я думал для полупроводников максимальная рабочая температура не более 125 градусов...
Есть некоторые транзисторы, способные выдержать нагрев в 150 градусов, но они достаточно редки.
А тут 190 при активном теплосъёме, а то и 220-240, да ещё и в двух местах сразу, да ещё и вертясь при этом на шарнирной подвеске!
Какова же температура самой ардуины, если она способна прогреть своим "телом" сразу два разнесённых в пространстве объекта??!
22.11.2017, 11:17
Сообщение от ALEGYR
Так речь не об этом, насколько понимаю.
Из картинки видно, что выше 255 не поднимается - т.е. там всего один байт.
А теперь представьте - что было бы с двумя байтами! - к моменту подхода к нужной температуре вместо 255 было бы 34 тысячи (на самом деле - где-то половина, т.к. за счет нагрева фена разница между требуемой и реальной температурой уменьшается). Пока опустилось бы до 60% мощности (столько нужно для поддержания требуемой температуры ( фена?)) - успело бы нагреться до скольки сотен градусов?
О тысячах или расплавлении Земли речь, к счастью, не идет - не хватит мощи нагревателя фена, но пережарить какой мелкий транзистор - может и хватить.
НО! - забыли про интегральный коэффициент.Целых 9! Так что - имеем не 17 тыс, а 150 тыс. Надо брать не 2 байта, а 4, и фен помощнее - чтобы визуально полюбоваться, насколько большой будет "перебор" температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
