02.04.2008, 01:21
#151
Сказал спасибо: 793
Лично я включаю банальнейший диод параллельно тиристору в обратной полярности и получаю регулировку от 50% (а меньше для паяльника и не надо) до почти 100%.
Я не был бы столь категоричен! ( в стиле АЛЕКС_А)
Это так, если паяешь небольшие одинаковые детальки в комнатных условиях. А если вылезти в дождь и ветер на крышу, то двухкратного запаса по мощности ИМХО не хватит!
02.04.2008, 06:45
#152
Сказал спасибо: 429
А что, "в дождь и ветер на крыше" Вы работаете тем же самым паяльником, что и в лаборатории? Я это к тому, что обычно для 220-вольтового паяльника активная область регулировки составляет порядка 66...100%. Для чего нужно бывает меньше 50% - не приложу ума (разве что поддержать жало в теплом состоянии). А указаный диапазон самым простым способом достигается именно применением диода, пропускающего половину полуволн (уже 50%) в обратном направлении, а в прямом вступает в работу собственно регулятор (остальные 50...100%).
02.04.2008, 09:04
#153
Сказал спасибо: 74
Мнда. Разве по ваших землях еще остались розетки без зануления ? 30 лет назад было так, думал начали менять.. Здесь на практике все имеют. Плохо не все приборы снабжены соответствующей вилкой. Если нужно приходится менять кабель на трехжильный и ставить новую вилку. Простая мера, да достаточно надежная.
02.04.2008, 12:14
#154
Сказал спасибо: 793
Это конечно перехлест, далекий от реальности, просто крайний случай, рельефно обрисовывающий суть проблемы.
Ваши возражения, как я понял, касаются количественной оценки. И Вы оценили требуемый диапазон в 66...100%. Я с такой оценкой согласиться не могу. Монтаж платы с SMD можно вести паяльником в 16 Вт, да и то, чтобы он не перегревался в перерывах, торморегулятор должен снижать его мощность. А вот на той же плате полигон облудить и 40 Вт маловато, тормозит и требуется время, чтобы нагрелся. Надо мощи побольше. Какой смысл от терморегулятора, если он свою основную функцию не выполняет полностью? И самое главное - ради чего? чтобы вместо мостика один диод оставить.
Кстати об оценках. Мой Multi TC в спокойном состоянии демонстрирует скважность около 10, тоесть греет жало только 10% мощности.
02.04.2008, 12:38
#155
Сказал спасибо: 793
Я живу в доме, построенном 30 лет назад и в нем двухпроводная электрическая проводка, без нулевого провода. И это скорее правило, чем исключение. Трехпроводные (европейские) розетки стали ставить лет 15 тому на назад с тем, чтобы было куда втыкать вилки с толстыми штырями, до этого просто аккуратно (чтобы не коснуться контактов) рассверливали отверстия в наших розетках. Причем, до сих пор ставят неохотно, поскольку многие отечественные вилки не втыкаются в евророзетки их-за углубления, приходится вилку обпиливать или обкусывать.
Новые дома и промышленные объекты оборудуют , конечно трехпроводной электропроводкой и евророзетками. Но вот недавно у нас на кафедре съехали арендаторы и освободили несколько комнат. Из 8 групп розеток у них в трех не был подключен зануляющий провод.
Точно не скажу, но ощущение такое, что все, что в нашей стране делается, снабжается вилкой с тонкими штырями и без земляного контакта, отечественных паяльников с евровилкой я точно не видет
02.04.2008, 13:16
#156
Сообщение от NOPROBLEM
Где покупали ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Сколько стоит
Поделитесь инфой пожалуйста.
Вот уж точно.Я, въехав в дом, построенный тоже около 30 лет назад, заменил всю проводку на трехлинейную медь.( Был 2х линейный алюминий) и поставил УЗО.
Если и случается накосячить, УЗО выручает.
02.04.2008, 13:39
#157
Сказал спасибо: 793
Ну вот! Два самых больных вопроса!
В свободной продаже в Москве его нигде нет( я не нашел). Пришлось заказывать в Аргуссовте (они по Фарнелу торгуют) это заняло более месяца, правда туда все новогодние и рождественские праздники попали
Накрутки у них немалые, он обошелся мне больше 6 тыр, но ИМХО он того стоит! Пока обнаружил только один недостаток. У него толстый сетевой шнур (трехпроводный и силиконовый, паяльником его не прожжешь, это хорошо) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Плохо другое. Когда паяльник лежит на столе, а шнур свешивается под стол к розетке он элементарно стягивает паяльник со стола! ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Его надо или в подставку ставить каждый раз (я уже давно кладу его просто на стол) или паять на журнальном столике
02.04.2008, 13:50
#158
Сказал спасибо: 793
Такой подвиг мне не по силам, зато свой рабочий стол с 11 розетками сделал по трехпроводной схеме и радуюсь!
02.04.2008, 13:57
#159
Сказал спасибо: 74
Интерсно, что скажете о газовых паяльниках. Сим чудом техники никогда не пользовался ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) А для ремонта в поле удобно, ни заземления, ни шнура, ни розеток, дешево ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) А может так кажется
02.04.2008, 14:05
#160
Сказал спасибо: 793
Интерсно, что скажете о газовых паяльниках. Сим чудом техники никогда не пользовался icon_redface.gif А для ремонта в поле удобно, ни заземления, ни шнура, ни розеток, дешево
Кой какой опыт имеется, все хорошо, но терморегулятором сам будешь работать, а это ой как не просто
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
