09.04.2009, 22:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Можно зарядное собрать и не на тиристоре,я сейчас так сказать в "поиске лучьшей" схемы,набрал кучу схем,многие нравятся как по простоте так и по работе,но почему то предпочитаю схемы на тиристорах. Вот ещё схема ,но на транзисторе.
09.04.2009, 22:21
Сказал спасибо: 539
Первую схему с походящим MOSFET вместо RCL 0,227
Сказали "Спасибо" Electric75
09.04.2009, 22:27
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Electric75
А что это за схема?
Я случайно в инете нашёл какую то схему, не эта случайно?
09.04.2009, 22:32
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Запустил наконец это чудо! 208-й подключил по схеме
Масягина и поменял ноги 1 и 4 на оптроне. У меня с
ним постоянно проблемы. Что в конце концов на 1 ноге
оптрона? Анод или катод тиристора? Справочники задолбали! Судя по схеме Сорокина, резистор включен
с катода!
09.04.2009, 22:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ku202
с катода!
Вооо, а ты сомневался.
Настроишь схему,поделись как работает?
09.04.2009, 22:50
На первый взгляд работает нормально, но до 14.5В
не заряжается. Вторичку надо было мотать не 21В, а
23-25В. Сеть упала до 200В, придётся через ЛАТР
подтягивать.
09.04.2009, 23:17
Сказал спасибо: 539
А что это за схема?
Регулируемое зарядное устройство 12/8А. См.выше.
Как-то в журнале Радио было такаое решение,использовать падение напряжения на MOSFET,
для управления током зарядки. Отпадает надобность в мощных резисторах "Фирштейн"?
10.04.2009, 18:57
Сказал спасибо: 10
А что это за схема?
"Фирштейн"!!!
А если другой подход?
Например первичку трансформатора намотать не на 220в,а на 250в(260в),получится неплохо.
Отпадают "батареи отопления" в виде гасящих резисторов,"радиаторы отопления" в виде радиаторов для диодов и тиристоров и транзисторов отпадают!!!?
10.04.2009, 19:07
Сказал спасибо: 461
Схема зарядника есть на http://iopa4.narod.ru
10.04.2009, 19:11
Сказал спасибо: 10
С другой стороны,MOSFET защищает зарядное от неправильного подключения аккамулятора.
А у вас схема на MOSFET,действительно проверенная и рабочая?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
