29.11.2020, 18:33
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Переадресовываю Вам:
Сообщение от zoog
А какой трансформатор (Lm, Ls) должен быть по Вашему опыту для достижения такого КПД?
Сообщение от shevcha
Дожил, сам себя цитирую..
Теперь и я тоже)
29.11.2020, 20:00
Сказал спасибо: 5,307
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
У мну для обратоходов штук 15-20 делал (100-160 Ват для шуриков, для авто зарядных, для светиков.) в разное время на бу сердешниках от мониторов али телеков от EE33 до ETD49 инд.расс не превышала 7мкГн, мерял по отношению только к силовой вторичке, ибо остальные обмотки не нагружены и на нагрев клампера не сильно влияют. Да первичка у мну обычно более 400мкГн, бо мине от 100В не надобно. Диод FR207-307.
Сказали "Спасибо" shevcha
29.11.2020, 20:20
Сказал спасибо: 416
Re: Обратноход 100W
Снять с трансформатора можно только ту энергию которая будет накоплена в индуктивности первичной обмотки (для обратноходов) Накопить энергию, по максимуму можно только на частотах определяемых индуктивностью. при наличии сердечника индуктивность сильно зависит от его таких свойств как намагничивание и скорость размагничивания.
Думаю что оптимально было бы применить прямоход или косой мост.
Решил посоветовать, да забыл что...
29.11.2020, 20:28
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
Любой диод+конденсатор создают КЗ для индуктивного выброса.
Мотали стандартно (1/2 перв - втор - 2/2 перв - служ)?
Сообщение от anatol378
Для чего? 1-корпусные ИС разве что для прямохода возможны, но там и обмотки и напряжения неудобные. А КПД в 85% - это лчше, чем у большинства АТХов)
29.11.2020, 23:53
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Да именно так. Иногда первички в параллель, ибо стараюсь делать обмотки в один слой. Нагрев клампера зависит (из личного опыта) от нагрузки. Причем от хх до 40-50% он стабилен, а далее всё усугублЯется.
01.12.2020, 17:30
Сказал спасибо: 4,687
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
По моим расчётам как раз 3А при 120Вт, 200мкГн и 100кГц.
Да, моделирование показывает около 3 ампер.
И при Ls = 12uH действительно очень трудно задавить выбросы до приемлемого значения.
При клампере 22нФ 10к + UF4007 выбросы достигают 600 вольт.
При этом на резисторе 8,7 Вт (на диоде ~80мВт)
Это при 100 Вт на выходе и отраженном на идеальном трансформаторе около 130 вольт.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.12.2020, 17:36
Re: Обратноход 100W
А вот если диод поставить медленный (но тоже 1А 1кВ) в клампер, то при тех же условиях выброс уменьшается до 510 вольт и мощность на резисторе падает до 3 Вт.
Но на диоде 820 мВт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.12.2020, 17:47
Re: Обратноход 100W
Если же при медленном диоде увеличить резистор для получения компромисса между потерями на нем и величиной выброса, то мощность на резисторе получается 1,35 Вт, резистор 47к, выброс 560 вольт и мощность на диоде 238 мВт. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Конденсатор уменьшать ниже 22н нежелательно, выброс прилично растет.
01.12.2020, 18:13
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,204 раз(а) в 5,658 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
А что это за симулятор? (расстроил Мультисим и Протеус - в инсталяхе моделей не много, а чуть что - ломится на сайт программы и начинает лицензию проверять..)
/Эйнштейн/
02.12.2020, 11:37
Сказал спасибо: 6,470
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Eddy71
Eddy71, это LTspice
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
